Parkkitutka
Nicke
Parkkitutka
Viesti Kirjoittaja Nicke »
Parkkitutka herjaa Park assistant failure aina kun on kylmää.
Suunnilleen siinä nollan kohdalla rupeaa herjaamaan. Lämpimässä toimii hienosti.
Voiko joku anturi tehdä tämän?
Saako noita antureita ostettua yksittäisinä jostain?
Saab 9-5 Aero 2003
Tobbana
Re: Parkkitutka
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Jos en väärin muista, niin anturit maksoi yksittäin likemmä 100e/kpl ja koko pakkitutkasarjan saa esim. elkpartsilta noin 200e. :)
Ja kyllä, yksittäinen anturi voi herjata moista. Tech2:lla näkee missä vika, muilla tavoin menee lähinnä arvailuksi. Naarmut, kosketushäiriöt yms. lienee aivan tavallisia vikoja.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Nicke
Re: Parkkitutka
Ne anturit maksaa näköjään noin 50€ käytettynäkin.
Löytyykö Tech2:sta Turun seudulla (muualla ku liikkeessä)??
Normi OBD lukijalla ei saa sitä vikakoodia irti?
Saab 9-5 Aero 2003
sepe43
Re: Parkkitutka
Viesti Kirjoittaja sepe43 »
Nicke kirjoitti:Ne anturit maksaa näköjään noin 50€ käytettynäkin.
Mulla taitaa olla uusiakin antureita, 2005 malliin.
J.V.A
Re: Parkkitutka
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
sepe43 kirjoitti: Mulla taitaa olla uusiakin antureita, 2005 malliin.
Ei sovi -05 anturit 2003 malliin. Ovat varaosanumeroltaan 5267042 kun taas -03 sopii 5266523 numerolla olevat anturit.
Viimeksi muokannut J.V.A, Ma Touko 02, 2011 19:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hakuba2
Re: Parkkitutka
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Menee vähän aiheen vierestä. Mutta saako ton parkkitutkan kytkettyä pois päältä jotenkin?
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Tobbana
Re: Parkkitutka
Tekstin ilmestyttyä sidin ruutuun, painat clear sen aikaa pohjassa, että kuuluu piippaus. Tällä saat poistettua käytöstä sen starttauskerran. Jos taas pysyvämpää ratkaisua, niin tech2:lla.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
core2
Re: Parkkitutka
Viesti Kirjoittaja core2 »
Saa, paina Sidin clear nappulasta, että teksti parkhjälp tulee esiin jatka niin kauan kunnes teksti "parkhjälp avstängd" näkyy 1-2 s. ajan. Uudelleen aktivoinnin teet painamalla samalla tavalla kunnes teksti "parkhjälp" esiintyy, sen pitäisi olla aktivoitu silloin.
Edit: olinpa hidas "Tobbana" ehti ennen.
HEV
Re: Parkkitutka
Viesti Kirjoittaja HEV »
J.V.A kirjoitti:
Ei sovi -05 anturit 2003 malliin. Ovat varaosanumeroltaan 6879394 kun taas -03 sopii 5266523 numerolla olevat anturit.
Sähköisesti ovat senverran identtisiä, että toimivat ristiin. Vanhemmissa on ulosnäkyvä metalliosa sivuista leikattu ympyrä, uudempi on täysi ympyrä; näiden ulkopuolellahan on mustaa muovia, joten erottuvat toisistaan vain, jos katsoo läheltä. Kuoret, liitin ja kiinnitys ovat samanlaisia tuota taaksepäin olevaa pyöreää tasoa lukuunottamatta.
--Hannu H #1020
9-3Tid
Re: Parkkitutka
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
Hinnoissa on vaan hirveä ero. Tuo vanhempi malli maksaa n. 100€ kun tuota uudempaa mallia sai ainakin PCS:ltä alle 30€ hintaan!
Nicke
Re: Parkkitutka
Onks joku kokeillu näitä antureita "sekaisin"?
Saab 9-5 Aero 2003
