Osaako joku kertoa mikä on T16 matalapainesatkun kytkinlevyn koko?
Onko se 215mm vai 228mm? Vai meneekö molemmat?
900S-90, minkä kokoinen kytkinlevy?
CD 9000 Griffin automaatti -93 Re85, Scarabe Green Metallic
96GL V4 Super-80, Charmottebrun "Seikkailusämpylä"
Re: 900S-90, minkä kokoinen kytkinlevy?
Motonetin kataloogissa on tällaiset vaihtoehdot joista varmaankin alimmainen täsmää, halkaisija ilmoitettu jostain syystä vain kahdessa keskimmäisessä.
VOIMANSIIRTO / KYTKINSARJAT JA OSAT / KYTKINLEVYT
Tarkista asetelma ja painelaakeri kun vaihdat pelkän kytkinlevyn
Kytkinlevy 84-3128 900 78->88 (ei Turbo/16V) [1978 - 1988] 34.90 €
Kytkinlevy ø215mm 84-3192 900/16V 89->93 (ei Turbo) [1989 - 1993] 59.90 €
Kytkinlevy ø215mm 84-3192 900-Turbo 78->89 [1978 - 1989] 59.90 €
Kytkinlevy 84-3503 900-Turbo 90->93 [1990 - 1993] 109.90 €
Tämän tiedän kyllä:
8-venttiilisessä turbossa on 215mm kytkin ja
16v täyspaineturbossa on 228mm (eli tuo 84-3503)
Ebays:ta surffailin samaa asiaa ja vaikuttaa siltä,
että S:ssä on tuo pienempi levy. Täytyy purkaa
omasta pois, niin sittenhän se selviää.
Mulla oli 900S -91 T16 Ja oli 228 kytkimellä.
Tuo -90 Ässä on kyllä paha vuosimalli, kun -91 ylöspäin vaihtuu monet osat muutenkin.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0 T 5D -00 | Saab 9-3 Cabriolet -98
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Mulla ainakin oli -90 ässässä 215mm kytkin, mutta siihen meni heittämällä paikoilleen myös tuo 228mm, joten jos vauhtipyörä ei ole kulunut, niin molemmat käy. Vanhemmissa taitaa olla erilainen vauhtipyörä jolloin isompi ei mene paikoilleen.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
