Epävakaata menoa
mienkoiv
Epävakaata menoa
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Onkohan kyseessä pusla, vetari tms. oireet:
jossain 60km/h vauhdissa kaivonkannen yli ajettaessa tuntuu että auto huojahtaa ja "muljahtaa" sivusuunnassa, perstuntuma kertoo että peräpää tosiaan huojahtaisi enemmänkin. kiihdyttäessä reippaammin kampeaa oikealle vähäsen ja jarruttaessa kunnon vauhdeista täristää.
mitä kannattaa alkaa tarkastelemaan/vaihdattamaaan.iskarit uusittu kesällä.
muutenkin auton meno on alkanut tuntumaan "ei niin junalta" mitä :saab: in pitäisi...
#5179
Tobbana
Re: Epävakaata menoa
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Peräpään puslista lähtisin ensin tutkailemaan. Vetelyhän johtuu muuttuneista pyöränkulmista.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
mienkoiv
Tobbana kirjoitti:Peräpään puslista lähtisin ensin tutkailemaan. Vetelyhän johtuu muuttuneista pyöränkulmista.
-Sami
OK, mites noita takapuslia oli sen seittemänsataa niin mitkä niistä oli ne mitkä aina menee...
#5179
Sdanger
Viesti Kirjoittaja Sdanger »
Takapäästä pitkistäistuennan helat eli sellaiset isot möllikät tukivarsien päissä. Ne näkyy kun ryömii auton alle takapyörien etupuolella. Tapaavat joskus olla riekaleina.
viides menossa 99,2x900,9-5, 9-5Aero
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... lan+vaihto
tuolla on hyvä kuva. ja eiköhän se ole tuossa kuvassa nuo numero 3 osoittamat puslat mitkä irtoaa vulkanoinnista.
http://photo.platonoff.com/Auto/2007093 ... _Bushings/
ja tuossa vaihto-ohje
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
mienkoiv
OK, tuolla jossain oli puhetta pallonivelistä ja niiden vaihtoonmenosta puslien osalta...vaikuttaako ne miten em. vaivoihin ja ovatko helpot vaihtaa?
#5179
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
mienkoiv kirjoitti:OK, tuolla jossain oli puhetta pallonivelistä ja niiden vaihtoonmenosta puslien osalta...vaikuttaako ne miten em. vaivoihin ja ovatko helpot vaihtaa?
Kyllä osa muljahtelusta voi tulla/tulee myös niistä nivelpuslista (4 kpl poikittaistukivarsien ulkopäässä - siis tuossa aiemmassa viestissä linkitetyssä kuvassa nro 4). Myös sangen yleinen katsastuksen reputuskohde. Nuo on huonoimmillaan olleet autoissa sellaisessa kunnossa, että sormivoimin holkki muljuu millejä - kyllähän tuollainen tuntuu (ja kuuluukin) ajettassa...
Ne on suhteellisesti ottaen helpot vaihtaa, jos on oikeanlainen työkalu käytössä (periaatteessa kierretankoa ja oikeankokoisia holkkeja). Työkalun pitää vain olla mielellään juuri tähän tarkoitukseen, koska mitoitus on aika tarkka - varsinkin alempaan puslaan. Noita on sekä omavalmistesorvattuja että kaupallisia. Mulla on esimerkiksi Laser Toolsin ihan asiallisen oloinen kitti, jolla on muutamaan autoon tullut vaihdettua kaikki neljä kpl. Oikeilla työkaluilla kotioloissa rauhallisesti tehden menee parisen tuntia. Ilman oikeaa työkalua en kyllä lähtisi kokeilemaan (tai sitten pitää ottaa koko systeemi käteen ja mennä prässille).
E
