Pissapojan säiliö vuotaa
Danne
Viesti Kirjoittaja Danne »
Huomasin että säiliö tai joku letku on alkanut vuotamaan aika pahasti.
Onko iso operaatio purkaa pois, ja miten paljon joutuu purkaamaan repsikan puolelta että pääsee käsiksi? Korjaamokirjassa ei ollut maininta tästä operaatiosta, jos jollain olisi hyviä neuvoja niin olisin kiitollinen. Auto on -95 CDE
Re: Pissapojan säiliö vuotaa
Yksi mahdollinen vuotopaikka on heti pumpun jälkeen letkussa oleva T-mallinen paineventtiili, josta haarautuu vesi konepellille ja ajovaloille. Venttiilin kalvo rikkoutuu ajan myötä.
Tilanteen tarkastamiseksi riittää raottaa sisälokasuojaan etureunaa tai mieluummin irrrottaa etuspoilerin alamuovien kulmapala.
oh6hfj
Viesti Kirjoittaja oh6hfj »
Vaihtaessa T-haaraa muista laittaa siinä alkuperäisessä oleva messinkinen "kuristin" ajovaloille menevään haaraan niin ei tyhjene säiliö niin nopeasti. Allekirjoittanut unohti sen ja kyllä menee nestettä :)
#3659
9000CS 2.0lpt -96
9-3 Cabriolet 2.0t/185hp -01
Danne
Ok, kiitos vinkistä. Ajovalopesurit ovat edellisen omistajan toimesta poistettu.. Pitää avata ja katsoa missä vuotaa.
hopsu
Viesti Kirjoittaja hopsu »
Itellä alko kans vuotaan talvella tonnarissa pissapojan säiliö. Ei ollut paha operaatio korjata. Sisälokari irti, suodatinmöhkäle pois tieltä ja säiliö kouriin. Sikafleksit kylkeen ja taas mentiin! Vuotokohta oli kiinnitystapin juuressa.
Saab 9-5 Wagon 2.3t A -03
BMW 330xdA -10
ex Saab 9000 CD 2.0i -97
ex Saab 9-3 SS 1.8t -03
* Jäsen 3960 *
jmo
Viesti Kirjoittaja jmo »
Taitaa juurikin tuolta kiinnitystapin juuresta alkaa usein vuotamaan säiliö.
Danne
Huomenna sitten katsotaan mikä letku vuotaa ja mistä.. Samalla 100% jarruremppa.. Katselin että aika pahassa kunnossa ne jarrut on. Halpa ja hyvä.. Varaosat pari kolme hunttia Motonetistä.. Ehkä laitan etupään puslat samalla kun kerran kolisee...
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Danne kirjoitti:Huomasin että säiliö tai joku letku on alkanut vuotamaan aika pahasti.
Auto on -95 CDE
Minulla on vahva tunne että siitä pitkän alimmaisen kiinnitystapin vierestä vuotaa. Muovi säiliössä vanhenee ja muoviin upotetun tapin juuresta halkeaa.
Olen niitä muutaman korjannut epoksilla valamalla, muottina siivu filmipurkista 8O .
Jos apu kiinnostaa niin ajele tähän naapurikaupunkiin niin katsellaan.
0400 828569/ yv.
ilemar
Viesti Kirjoittaja ilemar »
J.V.A kirjoitti:
Auto on -95 CDE
0400 828569/ yv.
Korjasin vuotavan säiliön kiinnityspulttien kohdalta säiliön sisäpuolelta. Rautapultti hieman ruostunut ja halkaissut säiliön. Ulkopuolelta paikkaaminen ei auttanut kuin hetken.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Onko tietoa saakohan näitä säiliöitä vielä varaosana jostain?
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Saabatti kirjoitti:Onko tietoa saakohan näitä säiliöitä vielä varaosana jostain?
Mulla saattaisi pari käytettyä olla myynnissä pumppuineen.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
ilemar kirjoitti: Korjasin vuotavan säiliön kiinnityspulttien kohdalta säiliön sisäpuolelta. Rautapultti hieman ruostunut ja halkaissut säiliön. Ulkopuolelta paikkaaminen ei auttanut kuin hetken.
Miten ihmeessä paikkaaminen onnistuu sisäpuolelta?
Ja mikä ulkopuolelta paikatessa petti, jos laittaa sikaa tms liima/tiivistysmassaa reilunlaisesti?
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Pissapojan säiliön sisäpuolisesta paikkaamisesta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 54#p934254
