Tuli kotiutettua tuollainen 900 Turbo Cabriolet -91 tuolta USA:sta ja nyt en haluaisi rekisteriotteeseen merkintöjä noista otsikon hienouksista.
Airbag: bagitön ratti löytyy, mutta miten saan tuon SRS -valon pimeäksi helposti?
ABS/Antilock: Onko kellään kokemusta vastaavasta poiskytkennästä? Miten jarrujen käy, jos ABS kytketään pois ABS-jarruista?
Airbagin ja ABS:n poiskytkentä rekisteröintikatsastukseen
Saab 900 Turbo Convertible 1991 (U.S./paluumuuttaja)
Saab 9000 CS 2,3 1993 (U.S.); CS 2,3T 1993 Aut. (E85); CSE 2,3T 1996 (U.S.)
Saab 96 GL 1979
Saab 96 GL 1979
antti.hakamaa
Re: Airbagin ja ABS:n poiskytkentä rekisteröintikatsastukseen
miksi haluat abs:sät pois käytöstä?
jos niissä on vikaa niin lue vikakoodit ensin niin saat selville mikä rikki.
jos taas poistat abs:sät, niin täytyy asentaa jarrutehostin, pääsylinteri ja jarruputket sellaisesta autosta jossa ei abs:seja ole.
Bägitön ratti vaatii myös bägittömän rattiakselin yläosan, niissä on sen verran eroa.
Tuli tuota ihmeteltyä cabbessa, joka myös tuli Usasta.
#2260
96V4 "RS"
96V4 "RS"
DIggItaLLr
Nehän voi muutoskatsastaa pois sitten vasta kun hajoaa.
Eli jos kaikki toimii, niin eikun leimalle vain.
Koska samaa mallia on valmistettu myös ilman k.o. turvavarusteita on niiden korvaaminen "perus" osilla läpihuutojuttu viranomaisten taholta.
Kiitos hyvistä vastauksista!
Näillähän pääsee eteenpäin asiassa kummastikin...
Marco
Marco
Saab 96 GL 1979
Saab 96 GL 1979
