MIFIÄ
antti.h
MIFIÄ
Viesti Kirjoittaja antti.h »
Moro!
Vaihdoin juuri Di kasetin koska pukkas mifejä helvetisti. No ongelma ei poistunut vaihdolla, onko analyysejä mistä moinen johtuu? Sitten toinen seikka mikä tuli vastaan niin miten helvetissä on mahdollista että ohjelmoitu boxi palaa vakioon itsestään pelkän kasetin vaihdon takia / akun irrotuksen takia???? Ei ymmärrä!
KAPU2
Re: MIFIÄ
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Mikähän vuosimalli? T5 noin käy, jos "ohjelmointi" on tehty tallentamalla uudet kartat ECUn SRAMiin.
antti.h
Re: MIFIÄ
vuosimalli on 2000 ja T7. Akku on ennenkin ollut irti mutta ei boxi ole ennen palautunut vakioksi.
jcarlson
Re: MIFIÄ
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Miten ohjelmoitu ja millä työkalulla, mikä softa? Mifejä voi tulla monista syistä.. kasetti, tulpat, ilmamassamittari, ilmavuodot, tukkoiset suuttimet, suutinten kalibraatiot väärät softassa ym.
MY2000 T7 9-3:ssa on eri suuttimet kuin muissa T7 autoissa, jos et ole käyttänyt MY2000 9-3 185hv pohjasoftaa tai muuttanut kalibraatioita, on autossa väärät suutinkalibraatiot ja bensakartta joten mifejä varmasti tulee ja käy laihalla.
antti.h
Re: MIFIÄ
Yksi klubilainen kävi sen ohjelmoimassa vajaa pari vuotta sitten. Eli auto on Aero vm-2000 T7 mun tarttee selvittää itse ohjelmoijalta että miten tää nyt on mahdollista.
Muutaman mifin se antoi alunperinkin kun ohjelma laitettiin boxiin. Mielenkiintoista.
jcarlson
Re: MIFIÄ
Ahaa, eli kyseessä Aero. Siinä onkin samat suuttimet kuin muissakin T7, poikkeus koskee vain 2,0T 185hv mallia.
Sitten todennäköisesti on oikeat kartat, joskin paha sanoa tarkemmin mitään kun ei tietoa mikä softa siellä on ja kuka laittoi. :)
Softan palautuminen vakioksi ei kylläkään ole käytännössä mahdollista, mutta joku vika voi aiheuttaa tehojen tippumisen takaisin esim. vakion tasolle. Millä päättelit että softa on nyt taas vakio, pelkästään kulusta?
antti.h
Re: MIFIÄ
Joo kyseessä aero. Siitä mä päättelin että ahdot on tippuneet eikä sitä samaa henkeä tosiaankaan ole menossa. Näin olen minäkin käsittänyt että sen ei pitäis olla mahdollista, ihmetyttää tosiaan että miten se voi mennä näin. Noh tarttee polkasta kun menee duuniin josko menohalut olis lisääntyneet.
jcarlson
Re: MIFIÄ
En hirveästi polkisi ettei tule mäntään halkeamaa.. Jos tulpat ja kasetti ei auta niin epäilisin että ilmamassamittarissa voi olla vikaa. Kannattaa kokeilla toisella.
vesa67
Re: MIFIÄ
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
softa on Mackanin 246hp versio ja vikakoodikin kun tulkittiin niin ilmamassamittarin vikaa herjaa. Ensiapuna immun puhdistus siihen tarkoitetulla CRC:n sprayllä suositeltu.
jcarlson
Re: MIFIÄ
Jees, softa on toimivaksi todettu siinä tapauksessa. Jos ihan vikakoodi tulee MAF:sta niin todennäköisesti se on vainaa, mutta ei puhdistuskaan haitaksi ole.
antti.h
Re: MIFIÄ
Puhdistus auttoi MAF:iin, check engine poistui kuten myös vikakoodi.
