Takaoven lukitus reistaa
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang »
Eli onko vika oven johdossa, liittimessä vai itse solenoidissa.
Keskuslukitus ei aina lukitse/avaa ovea. Selvä katkos jossakin.
Muut ovet ok.
9-3, -03, Tid
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
petrisa
Re: Takaoven lukitus reistaa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Oven sähkötoimintojen ohjaus tapahtuu väylän avulla. Mikäli oven ja korin välissä on johtosarjassa katkos, ei pitäisi myöskään ongelman ollessa päällä toimia ko. oven sähköikkuna.
Oveen tulee tosin johtosarjassa kaksi jännitteensyöttöä ja kaksi maadoitusta. En nyt ulkoa muista, että oliko toinen jännitesyötöistä ikkunaa ja toinen lukitusta varten. Jos näin oli, niin toisen johdon katkos vaikuttaa vain häiritsevästi jompaan kumpaan toimintoon. Sinällään klassinen vika tuo haitarikumin sisällä oleva katkos, joka lienee syytä tarkistaa ensitöikseen.
jstrang
petrisa kirjoitti:Oven sähkötoimintojen ohjaus tapahtuu väylän avulla. Mikäli oven ja korin välissä on johtosarjassa katkos, ei pitäisi myöskään ongelman ollessa päällä toimia ko. oven sähköikkuna.
Kiitoksia kommenteista.
Laiskana miehenä kyselin, josko on joku vakio paikka mistä vika löytyy. Usemmastakin eri mobiilista on tullut tuo haitarikumen sisusta tututuksi. Joten siitä varmaan kannattaa lähteä. Ensin kuitenkin irroitan oven liittimen ja tarkistan ettei siellä ole hapettumia. Pitää myös tarkistaa toimiiko lasi silloin kun lukko ei toimi. Hyvä huomio.
Janne
Janne
kake00
Viesti Kirjoittaja kake00 »
Olisko oven lukkolaitteen sisällä lukitus/avaus moottorin juotokset auki?
Meidän kulkineesta olen jo 3kpl oven lukkolaitteita korjannu kyseisen vian takia.
Se oliski kiva tilanne ku tuo TSL moottori tekis kyseisen tempun. Olis ovi vissiin kiinni ja pysyy?
jstrang
kake00 kirjoitti:Olisko oven lukkolaitteen sisällä lukitus/avaus moottorin juotokset auki?
Ovi reagoi kyllä kun vetäsee nupista. Siis kuuluu se moottorin ääni sieltä ovesta.
Ja sähköikkunakin pelaa.
Hmm..
Janne
Janne
jstrang
[quote="kake00"]Olisko oven lukkolaitteen sisällä lukitus/avaus moottorin juotokset auki?
Terve
Oven lukkolaite rempattu ja nyt pelaa.
Oli muuten ihan haasteellinen homma saada kasaan 8O
J oikeestaan ihan haasteellinen homma saada se mokkula ensin oven sisältä ulos...
Kolvasin kaikki mitä epäilytti. Nyt pelaa 8)
Janne
Janne
jhir
Viesti Kirjoittaja jhir »
Terve
Janne
Oiksko jollakin antaa ohjeita / kuvia miten korjaus tehdään. Miten pahvi pois? Onko piirilevy erillinen vai onko kiinni mokkulassa ? jne.
Saab 9-3 1.8t SS, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 2.8 Aero XWD Hirsch,
MB B170 NGT, Suzuki GSX750F, Fordson Power Major
www.tinyurl.com/saabcave
jstrang
Oiksko jollakin antaa ohjeita / kuvia miten korjaus tehdään. Miten pahvi pois? Onko piirilevy erillinen vai onko kiinni mokkulassa ? jne.[/quote]
Pahvien irroitus on projektin helpoin osa. Kahvoista ruuvit irti ja kampeamalla oven ja pahvin välistä pahvi irtoaa. Kaikki on mokkulassa mitä pitää huoltaa.
Seuraava haaste on irroittaa pikkuikkuna ja se vieressä oleva ikkunan liukupalkki. Palkki pitää saada vedettyä ylös, että lukkomekanismin saa ovesta ulos. On siis ihan pakko. Yritin ilman, mutta värkki ei mahdu tulemaan pois oven sisältä :x
Lukko irti, ruuvit oven reunassa. Katso tarkaan miten vaijerit on. Hankala laitta paikalleen oven sisällä, en irottanut oven kahvaa.
Lukkomokkula auki, joutuu vääntämään lukitusklipareet ja poraamaan lukitustapit auki.
Varovasti kuori auki, ja toivotaan tässä välissä että ne kaikki osat mitä sieltä lentää ulos ei mene hukkaan.
Kolvi kuumaksi ja juotetaan kaikki juotokset mitä piirilevyssä on. n 20kpl. Eli samalla
juottaa kaikki, kun alkaa arpomaan, että missähän se vika on.
Kasataan lukko. Tarkistetaan että mekanismi toimii. Eli aukaisu ja lukitusmekanismit pelaa kuten pitää. Ensimmäisellä kerralla ei varmasti toimi oikein. Tänä ei ole mitään tarkempaa konstia, muutakun kasaat samanlanlla mitä on ollutkin :wink:
Kasataan ja käänellään lipareet lukitusasentoon.
Testataan vielä kerran.
Laitetaan lukko kiinni ja ovi kasaan.
Ihan helppo homma :wink:
Janne
pikkujaska
Viesti Kirjoittaja pikkujaska »
Terveppä terve, uusi saabisti paikalla. Ja ihan täys keltanokka. :D
Mulla on itelle noin viikon vanha 9-3 -03 2.2tid, ja mulle ihka eka Saab.
Saabi onnitella! :)
Mutta sitten asiaan, onko muilla tähän vikaan liittyen ilmestynyt SID:n näyttöön ilmestyvää vikatekstiä?
Silloin kun vika ilmenee, ilmestyy näyttöön teksti "Lock system failure. Contact service."
Eli apukuskin takaoven lukko ei aina aukene/mene lukkoon vaikka kuinka renkkais kaukosäätimellä, mutta lukkonuppia liikuttamalla lukko toimii ilman ongelmia, moottori hurraa nätisti jne.
Viimmeksi kun olin hallilla niin vika sattui taas olemaan juurikin päällänä. Tarkistin oven liittimen, ei hapettumia. Liittimeen tuli 6 karvaa. Otin yleismittarin kauniiseen käteen ja tarkkailin johtojen sielunelämää ja toimintaa (ihan ku siitä jotain ymmärtäisinki...) "toimivasta" ovesta.
Jos en nyt ihan väärin muistele, niin "ehjässä ovessa" yhden liitinparin väliltä katos jännite kun napsautin avaimesta ovet lukkoon, mutta vikapuolella näin ei tapahtunu.
Kokemuksia, anyone? Ei siis välttämättä vikaa oven sisällä?
Saab 9-3 SS 2.2TiD -03
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV »
jstrang kirjoitti:Oiksko jollakin antaa ohjeita / kuvia miten korjaus tehdään. Miten pahvi pois? Onko piirilevy erillinen vai onko kiinni mokkulassa ? jne.
Ihan helppo homma :wink:[/quote]
Tähän sellainen lisäys, että lukkomokkula mahtuu tulemaan ulos oven ulkokahvan reiästä.
Eli oven kahva on kiinni kahdella 10mm mutterilla, joten sitä vittumaista pikkuikkunan listaa ei tarvitse liikuttaa. Tämä testattu eilen, ja toimii ainakin 3-9ss:n kanssa.
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
JaniV
pikkujaska kirjoitti:Terveppä terve, uusi saabisti paikalla. Ja ihan täys keltanokka. :D
Saabi onnitella! :)
Lukko häiriö, eli lukosta kolvaukset pettäneet, ihan tyypillinen murhe.
Jani Virtanen
Rusakko__
Mulla rupes temppuilemaan apukuskin ovi. Ehdinkin joku aika sitten foorumia lueskellessani pähkäilemään, että milloinkaan omaan koslaani tuo vika ilmenee ja pianhan se sitten ilmeni... Ei semmosta päivää, etteikö jotain sepitettävää autossa
Asiaan:
Suunnilleen joka toisella kerralla lukko avautuu/sulkeutuu. Jos lähdetään siitä, että vika on "lukkomokkulan" juotoksissa ja puran mokkulan ja esim. oven kahvan (tätä kautta kuulemma mahtuu ulos), niin pysyykö ovi enää kiinni/lukossa huollon aikana? Voi kuulostaa urpolta, mutta ei mitään hajua miten tuo lukko toimii tai miten ne nyt muutenkaan ylipäätään toimii...
Kysyn siksi, kun auto on taivasalla taloyhtiön parkkipaikalla, niin ei oikeen viitsi helpottaa varkaiden työtä tältä osin... Ja lukon mokkulan purkuun, kolvailuun ja kasaamiseen voi kulua aikaa meikäläiseltä aikaa ehtoo jos toinenkin.
Poraa tarvinnee ko. operaatiossa, kun mokkulaa avataan? Ja millä se sitten pysyy kasassa jos tapit porataan irti?
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
[/quote]
Kiitän tästä opastuksesta, remontti onnistui ja lukko toimii jälleen! Pari huomiota jotka helpottaa työn edistymistä: ulkokahva on kiinni kolmella pultilla joista kaksi takimmaista on melko hankalassa paikassa. Näihin pääsee helpoiten käsiksi kun purkaa lukon pois ja siitä kolosta operoi 1/4" jatkovarsi + kulmanivel + 10 mm hylsy yhdistelmällä. Tällä työkalaulla olisin säästänyt tunnin purkamisessa, ilman tätä ei kokoonpano minulta onnistunut, remontin välissä kipaisin hakemaan kaupasta.
Tyssäykset (eli muovitapin sulatettu pää) porasin auki 4 mm poralla. Kokoonpanon yhteydessä porasin 2 mm terällä reiät alaosan läpi ja kasasin kuoret pienillä peltiruuveilla.
9-3 SS 1.8t
ezku
Viesti Kirjoittaja ezku »
Pari vuotta sitten aloitti saman reistailun täällä. Otin lukon auki, ja tosiaan sen saa kahvan reiästä, purin osiin ja kasasin. En kolvannut mitään. Toimi sen pari vuotta, mutta nyt on tas alkanut reistailla. Pitänee siis ottaa auki ja katsoa mitäs kaikkea siellä voikaan kolvailla.
Siinä lukkopaketin muoviosissa on klipsut niiden porattavien tappien lisäksi, joten pysynee niilläkin suht hyvin kiinni. Aina parempi silti laittaa jotain lisäkiinnitystä.
Etuovi temppuili samalla tavalla ja sille tein saman toimenpiteen. Siinä se ei auttanut mitenkään. Enimmäkseen ei toimi, mutta hyvin satunnaisesti toimii. Eli etuovenkin kohdalla kolvi käteen... Jiiihaaa...
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
ezku
Nonni, JIIHAAA! Oikean etuoven lukko ei olekaan toiminut aikoihin, mutta nyt pelaa. Kyllä sitä voi pienestä ihminen olla välillä tyytyväinen. Selvästi pari kylmää juotosta oli. JA siis etuoven lukko mahtuu tulemaan reilusti ulos ilman kahvan irrottamistakin. Seuraavaksi tuon takaoven kimppuun... :)
