Hauraat vesiletkut?
esa
Hauraat vesiletkut?
Viesti Kirjoittaja esa »
Nyt halkesi koneelta ohjaamoon päin menevä letku (lämppärille) joskus aiemmin ylävesiletku. Nesteiden seassa oli joskus öljyä ja järjestelmä pestiin vuosi sitten.
Kuinka iso työ loppujenkin letkujen vaihto olisi ja tuleeko se kalliiksikin?
Re: Hauraat vesiletkut?
Nuo kaksi mainitsemaasi letkua on ne yleisimmin hajoavat letkut, lähtevät kannelta kuumimmasta paikasta ja vanhenevat nopeimmin. Muut letkut on viileämmässä ja yleensä hyvin pitkäikäisiä. Kolmantena lyhyt letkunpätkä turbon vesikierrosta huohotusletkun lämmitykseen. Luulisin minulla yli 500tkm ajetussa 87-tontussa muiden letkujen olevan alkuperäiset. Ehkä ei ole tarvetta vaihtaa muita letkuja?
Alavesiletku kompressorin alla jäähdyttimeltä vesipumpulle ja paluuletku lämppärinkennolta imusarjan alle lienevät kohtuudella vaihdettavissa, kuten letku pumpulta paisuntasäiliölle. Pikkuletkut jäähdyttimeltä paisuntasäiliölle ja läppäkotelon vesikierrolle (jos on) lienevät helppoja.
esa
Josko nuo muut olisi paremmassa kunnossa, tuota kuumuutta en ajatellutlaan.
Eipä lopu sitten vieläkään tämän tonnarin matka Letku marmoritiskiltä alle 40€
vasta 371 tkm mittarissa pitäähän se 400 saada rikki.
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Minulla myös -97 ja nyt tihkuu ylävesiletkun ja syylärin kaulan liitoksesta. Näyttää ihan kuin sitä letkun kudosta myöten tulisi nestettä läpi :?: Klemmari on kiinni, ettei vaan olisi halki se kaula?
M97CSB234EFM57001 RE85
Minuteman
On aika yleistä että kun jäähdytin hajoaa niin se hajoaa nimenomaan siitä ylävesiletkun kiinnityksestä, pätee sama kuin edellä kerrottu eli kuumin ja sitämyöten haurastunein kohta leviää ensin. Hajoamista vielä jouduttaa jos sattuu olemaan kovin jäykkä tarvike ylävesiletkuna sekä elähtäneet moottorin momenttituet, yhdistelmä joka lisää edestakaisin rempoessaan vielä mekaanista rasitusta tähän soppaan.
ysikoo
Outoa tässä on vielä se, että kuumana ei tule tippaakaan vaikka järjestelmässä on painetta. Tarpeeksi kun jäähtyy niin alkaa tiputtamaan. Olisiko tämä nyt merkki siitä, että siellä joku halkeama laajenee kiinni kuumana?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Kyllä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
