Paljonko 9-3 kestää?
Vilho123
Viesti Kirjoittaja Vilho123 »
Elikkä autokuumetta pukkaa. Olin ajatellut vaihtaa merkkiä (!!!??), mutta sitten silmään pisti 260 000 ajettu 9-3 vm 99. Mitä kannattaisi ottaa huomioon tuollaista ostettaessa ja koeajossa? Entä paljonko tuo 2.0t bensakone kestää? Hajoaako turbo helpolla? Olisi kiva kuulla omistajien kokemuksia.
Tri-Lo
Re: Paljonko 9-3 kestää?
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Jousijalkojen kunto.
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
ostat multa 9-3:sen poies ni saan tojotan tilalle! 200tkm ajettu -01
Ja on tosiaan kokkolassa.
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
eth0
Viesti Kirjoittaja eth0 »
Omalla 9-3:lla (vm.99, 2.0T) on tähän mennessä ajettu 323 tkm. Huoltokirja on lähes täydellinen, isommista remonteista ei ole mainintaa/kuittia. Mitään fataalia ei ole tässä 10 kuukauden aikana tullut vastaan, kori on ryhdikäs, pohja ruosteeton jne., mutta ikä ja kilometrit syövät osia, jotka normaalisti kestävät auton käyttöiän:
Ohjaustehostimen letkut, ikkunahissi, ovilukot, turvavöiden lukot, turvavyön rullamekanismit ym. hajoilevat. Auto ei ole lainkaan yhtä "robusti" kuin ysitonninen eli jos päädyt yhtä paljon ajettuun, saat varautua siihen, että jotakin pientä jää käteen päivittäin. Toisaalta ainahan sitä jotakin fiksattavaa pitää olla...
OG 9-5 2.0t -01 (KA)
# 4916
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Aika vaikea sanoa, mitä auto tai moottori kestää - kun ovat eri käyttäjillä ja erilaisessa ajossa... :wink: Omaani on ainakin turbo vaihdettu, myös ilmastoinnin kompura meni vaihtoon. Auton arvoon nähden aika isoja remontteja. Toisaalta kori (vm.-02) on loistavassa kunnossa, eli edessä on loistava tulevaisuus!
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Itellä n 260tkm ajettu T7 kolkki. Turbo vaihettu kertaalleen. (turbo kaput n 77tkm kohalla) Eipä tuossa ainakaan vielä oo mitään isompaa lauennu... (turbon lisäks) Virisofta laitettu n 220tkm kohalla. Pääosin matka-ajossa auto on.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
