og900 jarruvalot palaa koko ajan!
Porilaine
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Huomasin parkkihallissa että jarruvalot palaa koko ajan. Valot saa sammumaan vain kun ottaa sulakkeen 31 pois. Mistä alkaa vikaa ettimään?
Kaikki muut valot / vilkut normaalit. Ja autohan on automaatti vm88
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
Re: og900 jarruvalot palaa koko ajan!
jarruvalokytkin rikki tai säätö pielessä.... Kurkkaa kuskin jalkotilaan.
Porilaine
Selvä täytyy tutkailla, mahtaako jarruvalokytkin olla sama manuaalivaihteisessa / automaattivaihteisessa kun tolla jarrupolkimella on tuota kokoeroakin riippuen vaihteistosta?
#jäsen 4060#
eiköhän tuo oo sama.... Siellä polkimen juuressa lymyilee...
et
Viesti Kirjoittaja et »
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Ompa käynyt niinkin, että jarrupoljin on vääntynyt sen verran, ettei se ylös noustessaan osu jarruvalokatkaisimeen. Vähemmästäkin ne jää valot palamaan. Korjauksena polkimen vääntäminen oikeaan asentoon.
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Juu itellä sama vika oli 9-3ssa ja vika oli tuolla kytkimessä..vähän ku heilutteli, niin johan rupes pelittään.
Porilaine
Nyt sain vihdoin tutkittua asiaa ja syylliseksi paljastui hajonnut jarruvalo kytkin.
Oli meinaan tosiaan menny muovinen kytkin 6:een eri osaan jotka paljastu kun otin autosta "polvisuojan" irti.
Uusi osa jo paikoillaan.
#jäsen 4060#
asiallista toimintaa... peukku.
Porilaine
Tänks! On aika pirullisessa paikassa tuo kytkin! Ei puhettakaan että olis ilman purkamista päässy käsiksi.
Tuntuu nuo olevan näppärien pienisormisten hommia eikä tälläse 100kg pökkelön :D
#jäsen 4060#
miul oli 99:sis rekisteröitikatsastukses sellanen vika ettei jarruvalot toiminu ollenkaan..99:sis säätö konehuonees eli sitä katkaisijan paikkaa pystyy säätämään... hih
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
kyllä sen kytkimen voi vaihtaa ilman polvisuojan purkamistakin. miu autolle tehtiin näin ja kaveri viritti vielä kytkimen mikä oli nopasta kun ei siihen hätään muutakaan sattunu olemaan. autohan oli mun ex-kulkine eli -86
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Porilaine
Kyllä on täytynyt olla asentajan pienikokoinen, yritin ihan mielenkiinnosta saada kädet(ja muun kropan) taittumaan niin että olis saanu hyppysiin katkaisijan.... nauramiseks meni :lol:
#jäsen 4060#
Minuteman
Saa sen yläkauttakin, kaiutinritilän kautta vaihdettua. Ovi auki, käsi ritilän aukosta sisään ja silmä ulkopuolelta tuulilasiin kiinni niin että näkee jotakin. Olihan tuo kyllä kieltämättä varmasti sivustakatsojan mielestä aika vähämielisen näköistä touhua, ainakin naapuri tuli katsomaan ja kysymään että mitä ihmettä oikein ähkin ja kiemurtelen saabin kimpussa.
Porilaine
Taitaahan kytkin olla yläkautta yrittäessä "lähempänä" kuin alakautta. Eipähän tullu mieleen (tämäkään).
#jäsen 4060#
