2.2 tid ei käynnisty
SAABAntti
Viesti Kirjoittaja SAABAntti »
Aukaisin ja puhdistin tuossa imusarjan kun oli aika paljon kertynyt töhkää. Kasasin ja koekäynnistys mutta ei inahdakkaan. Kaikki putket ja liittimet on huolellisesti laitettu takaisin, niin tuli tuossa mieleen että oliskohan ilmaa polttoainejärjestelmässä niin paljon ja ei siksi käynnisty?
Onko kellään kokemuksia vastaavasta ja millähän sen saisi ilmattua?
Jollakin pumpulla varmaan mutta missä on venttiili/ putki mistä aletaan ilmoja imeskelemään?
Kyseessähän on og 9-3 vm. 2001
#3254
Saab 96 -74 (KA),Saab 9-5 Aero -04 (EA)
Saabist since 1986
tturku
Re: 2.2 tid ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ilmaa siellä luultavasti vaan on. Saattaa saada sahata aika pitkään ennenkuin lähtee tulille. Itse ilmasin niin että kaveri käänti yksi kerrallaan polttoainesuuttimen hieman auki ja sitten starttasin, kunnes alkoi työntää suuttimen juuresta löpöä ulos. Sitten kiinni ja seuraavan kimppuun kunnes kaikki oli käyty läpi. Älä liian kauaa sahaa kerrallaan ettei startti kärähdä sitten. Siellä saattaa kyllä olla jossain ilmausnippakin, katso tuolta diesel osiosta myös.
