keskuslukitus ???
TurboTurpa
keskuslukitus ???
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Mittaristossa palaa kuva jonka mukaan kuskin ovi olisi auki vaikka ei ole ja kun yrittää laittaa ovia lukkoon keskuslukituksella niin kuuluu vain naksahdus jostain releestä ja ovet eivät mene kiini kuin käsi pelillä.
Oliskos tällä merkkivalolla tekemistä asian kanssa.
9000 turbo vm: 85
Saab 9-5 A 2.3t stw
Re: keskuslukitus ???
Vuosimallissa -85 keskuslukko ei ole yhteydessä kuskin oven lukkomekanismin yhteydessä olevaan reed-kytkimeen joka sitä piktogrammin ovi auki -valoa sytyttää.
Kuskin oven lukossa ei ole alunperin kuin asentokytkin, ei moottoria. Asentokytkimen tilalle on saatettu asentaa esim. hälytinasennuksen yhteydessä moottori. Jos kuskin oven lukko on auki, ja esim. hälyttimen ohjauksella keskuslukkoa käsketään lukita, boksi yrittää ajaa lukkoja kiinni. Auki-asennossa oleva kuskin lukon salpa estää kuskin lukon menemisen lukko-asentoon. Lukkomoottori vie tämän esteen kohdatessaan liikaa virtaa, boksi huomaa tilanteen ja käskee lukot heti takaisin auki. Näin siis jos alkuperäinen keskuslukon ohjausboksi on ohjaamassa lukkoja.
Syy keskuslukon toimimattomuuteen voi olla hapettuneissa liitoksissa A-pilarissa tai oven sisällä, kuskin oven lukon yhteydessä olevassa asentokytkimessä tai keskuslukon ohjausboksissa. Kokeile puhdistella liittimet ja samalla voi kokeilla maadoittaa suoraan johdoista avaus- ja lukituskäskyjä. Jos silloin toimii, vika ei ole boksissa.
TolTuo
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Missä minulla voisi olla vika?
Ovet menee lukkoo keskuslukituksen kaukosäätimellä mutta ei aukea? Manuaalisesti ei mitään ongelmaa ja sisä puolella "lock" napista toimii myös moitteetta.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
