og cabben sivupeilin kuorenvaihto
Källbacka
Viesti Kirjoittaja Källbacka »
Moron arvon Saabistit
Tuli hommattua tonarin peilit, kun toinen kuori rikki cabbesta. Kokonaanhan tuo peili ei siihen käy, mutta miten saan tuon kuoren irti peilistä? Yritin haulla, mutta mitään selkeää vastausta en sieltä onnistunut löytämään.
Mahdollisimman seikkaperäiset ohjeet tervetulleita, ettei mene rikki noi hommatutkin kuoret.
Terkuin
Jarkko
Re: og cabben sivupeilin kuorenvaihto
Jos tarkoitit kysyä miten peililasin saa irti kääntömekanismista, niin pyöräytä kuoren alareunassa olevan reiän kautta peilin taustassa olevaa valkoista lukitusrengasta meisselillä.
Kääntömekanismi on kuoressa kiinni ruuveilla.
Källbacka
Kyllä tarkoitus olisi vaihtaa tuo muovikuori tuon peilin takaa, tai koko höskä, mikä on jousilla(?) kiinni jalassa, ei siis jalkaa itsessään joka on jotain kevytmetallivalua.
jarkko
antti.hakamaa
Asiaa sivuten kuinkas 900:sen peilin lasi irroitetaan ja pystyykö pelkän peilin moottorin irroittamaan ilman että koko peilin irroittaisi?
ässässä kun ei peili mene alaspäin ollenkaan.
EPC:n mukaan sähköinen kääntömekanismi on sama 900/9000 joten luulisi että sama peililasin irrotustapa toimii kummassakin. Peilitkin kai olisi samat, jos satkun peileissä olisi lämmitys.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Cabin peili irtoaa kuten JUS kertoi. vm 88 alkaen cabin peilit oli lämpiävät.
Olen joskus tonnari palstalla selostanut peilin rungon irrottamista jalasta.
Kun lasi on irti avataan metallisen kehyksen ruuvit jolloin jousi mekanismi löystyy ja rungion saa irrotettua. Johtimien liittimet mahtuu tulemaan rungon läpi, joten ovipahveja ei tarvitse irrottaa. Näin se muistaakseni meni.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Källbacka
Thanks, eiköhän sitä nyt voida kokeilla. Kiitos avusta.
t.jarkko
