Puhallin ääntää
beta
Puhallin ääntää
Viesti Kirjoittaja beta »
Olisiko kellään tietoa mistä voisi johtua ilmastointilaitteen puhaltimesta kuuluva matala sivuääni? Jos ilmastointi on auto-asennossa, menee muutamia minuutteja liikkeellelähdöstä, ennen kuin ääni alkaa kuulua. Kun pudottaa puhaltimen nopeutta manuaalisesti, ääni samalla pienenee, eli puhaltimen kierrokset vaikuttaa, mutta "kolmosvaihteen" kohdalla ääni katoaa kokonaan.
Ei ole kyseessä mikään ininä tai vinkuna, ei siis kuulosta miltään laakerivialta. Voiko puhlatimesta olla katkennut siipi, joka hankaa jonnekkin, tai jotain muuta vastaavaa?
9-5 2.3t -04
Alfa 156 jts
Alfa 147 t.s
VW 1303S -74
mienkoiv
Re: Puhallin ääntää
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
voi hangata koteloonsa/olla hajoamassa...
suht helppo vaihtaa eikä maksa edes maltaita..etsillä löytää...
#5179
beta
Re: Puhallin ääntää
Ok, kiitos. Täytyypä tutkia.
9-5 2.3t -04
Alfa 156 jts
Alfa 147 t.s
VW 1303S -74
kaku9-5
Re: Puhallin ääntää
Viesti Kirjoittaja kaku9-5 »
Mulla on sama jurina ja on 3-6 asentojen välillä..häviää kun pienentää puhallusta!Wisn mukaan taitaa olla ihan tyypillinen vika ja oireen mukainen vika puhaltimen "sisäinen säädin" ..johtohässäkkä kuvan mukaan ja en tiedä onko siinä hiilet mukana mutta sähköosa kuitenkin!Kyllähän se häiritsee ajossa ja täytyisi kesän mittaan tutkia tietysti muutkin vaihtoehdot ja ottaa puhallin esille, puhdistaa mahdolliset roskat ja tarkistaa siipien kunto! :saab:
eeskola
Re: Puhallin ääntää
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Tuo puhallin on sen suhteen vähän pöhkö design, että siinä ei ole mitään kovin hyvää roskasihtiä ennen puhallinta (muuta kuin se harva "kanaverkko"). Varsin usein sietämättömän pörinän aiheuttaa yksinkertaisesti roska siellä puhaltimen siipien välissä.
E
kooamas
Re: Puhallin ääntää
Viesti Kirjoittaja kooamas »
eeskola kirjoitti:Tuo puhallin on sen suhteen vähän pöhkö design, että siinä ei ole mitään kovin hyvää roskasihtiä ennen puhallinta (muuta kuin se harva "kanaverkko"). Varsin usein sietämättömän pörinän aiheuttaa yksinkertaisesti roska siellä puhaltimen siipien välissä.
E
Alkoi eilen tuonkaltainen ääntely ja epäilen roskaa. Mistä tuon puhaltimen autosta löytää ja mitä pitäisi purkaa, että pääsisi mahdollisia roskia etsimään?
Omituinen
Re: Puhallin ääntää
Viesti Kirjoittaja Omituinen »
kooamas kirjoitti:
E
http://photo.platonoff.com/Auto/2006020 ... epair/?all
#6370
pilkkitikka
Re: Puhallin ääntää
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
Terve,
Omassa saapikkaassa tuulettimen nopeudesta riippuvaa matalaa pörinää on kuulunut aina silloin tällöin. Vaikuttaa vähän siltä, että tuulettimen siipiin tarttuu (kuivahtaa kiinni?) jonkinsortin roskaa saaden tuulettimen epätasapainoon. Mutta koska tuulettimen pörinä on lakannut aina muutaman päivän ajon jälkeen, en ole asiaan puuttunut. Nyt ei pörise kuin moottori.
kooamas
Re: Puhallin ääntää
Tattista, onpa taas homma! Miten nuo lasinpyyhkijän varret saa irti, tarvitaanko joku erikoistyökalu?
Ja miten ihmeessä tuonne ylipäätään pääsee roskaa, eikö sisäilmansuodattimen pitäisi moiset estää? Vai onko tuo moottori ennen sisäilmansuodatinta ulkoa sisällepäin ilmastointia kuljettaessa?
Re: Puhallin ääntää
No näissähän tuo puhaltimen moottori on harvinaisen helposti remontoitavissa, mutta raitisilmasuodatin löytyy apukuskin jalkatilasta, eli todellakin moottori on ennen suodatinta.
arilar
Re: Puhallin ääntää
Viesti Kirjoittaja arilar »
Raitisilmasuodatin vänkärin jalkatilasta auki ja puhallus päälle niin lähtee roskat pois. Sitten vaan imuroi roskat, jos ei ole muuta kuin ropinaa puhaltimesta..
Saab 9-5 2.0t Wagon -07
kooamas
Re: Puhallin ääntää
arilar kirjoitti:Raitisilmasuodatin vänkärin jalkatilasta auki ja puhallus päälle niin lähtee roskat pois. Sitten vaan imuroi roskat, jos ei ole muuta kuin ropinaa puhaltimesta..
Jos puhallin on ulkoa sisällepäin ajatellessa ennen sisäilmansuodatinta, miten ääntelehtivä roska puhaltimessa lähtisi irti sisäilmansuodatin irrottamalla?
kooamas
Re: Puhallin ääntää
kooamas kirjoitti:
Korjaantui tuo puhallinääni ihan itsestään, ilmeisesti kyseessä oli roska, joka on lähtenyt itsestään liikenteeseen (ja pysähtynyt sitten ilmeisesti raitisilmansuodattimeen).
Yksi ääntäminen menee ja toinen tulee: nyt napsuttelee ajossa sisäkatto , välillä kuskin puolelta ja välillä repsikan puolelta, kostealla kelillä enemmän. Hohhoijaa, ei ole ihme, ettei Saabia lueta premiumluokkaan.
