Ongelmia vaihdelaatikon irroituksessa
AkiZZa
Viesti Kirjoittaja AkiZZa »
Olen purkanut ainakin mielestäni kaikki pultit, jotka pitävät kytkinkoppaa/vaihdelootaa kiinni moottorissa. Eli ainakaan näkyvissä ei ole mitään mikä sitä enään pitäisi moottorissa kiinni, mutta ei irtoa millään helvetilläkään. Ainakaan ihmisvoimin pyörän kotelosta kampiakselin suuntaisesti vetämällä ei liiku kuin pari milliä. Rengasraudallakin olen kokeillut suostutella lohkon ja kytkinkopan välistä, mutta tolkullisella voimankäytöllä ei tapahdu mitään.
Onko siellä jossain piilopaikoissa jtn pultteja tms.
Vai mikä sitä pitää niin perkeleesti kiinni ? Ideoita
Mikkoz
Re: Ongelmia vaihdelaatikon irroituksessa
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Kai startti on irti? Onko laatikko ja moottori molemmat kannatuksessa? Siellä moottorin takapuolellakin tais olla joku pultti, minkä auki saamiseksi piti muistaakseni öljynsuodatin irrottaa 88 vuotisessa. Jossain vaiheessa suodatin siirty sinne helpompaan paikkaa moottorin alle.
9000 aero -97, 9000 cde -96
AkiZZa
Starttimoottori on irroitettu. Tässä mallissa ei varmasti ole öljynsuodattimen luona pultteja, jotka pitäisivät kiinni vaihdelaatikkoa kun öljynsuodatin on aivan eri puolella konetta mitä vaihdelaatikko.
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
startin alta irrotettu pultti? Oisko ollu 15mm kannalla.
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
AkiZZa
Irti on se pultti startin alta.
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Vaihdelaatikolle menevä nivelkin jumittaa melkoisesti jos ei ole irti. Irroitin lauantaina omasta tonnaristani laatikon ja kytkimen. Meinasi unohtua tuo nivel:)
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Ainakin vm 95 eteenpäin manuaali laatikoissa on etu ja taka puolella ohjuriholkit, jotka pureutuvat tosi tiukkaan. Holkit on piilossa eikä niihin pääse suoraan lyömään.
Aluksi puupalikan/vasaran avulla iskuja laatikon reunaan moottorin päädystä ulospäin. Ellei auta niin vasaralla naputtelua sopivaan kohtaan. Kun tulee rakoa, niin varovaista kampeamista ja irrotusspraytä holkkien kohdille.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onhan se alapelti irti ettei kanita (vauhtipyöränsuoja)?
AkiZZa
Onko se pelti mahdollista muka irroittaa sieltä välistä irroittamatta itse laatikkoa ? Pitääkö se malja johon vetoakselin sisempi pää tulee niin jotenkin irroittaa ennen kun laatikko tulee ? Ja siellä vetoakselin maljan taustapuolella on kiinni hiukan suuremmanpuoleinen putki jota ei näytä olevan mahdollista erikseen irroittaa ennen kun laatikko on irronnut. Voiskos se kanittaa sieltä yms.
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Tarkoitatko sitä väliputkea, joka on laatikon ja hantin puoleisen vetarinmaljan välissä?
#3977
AkiZZa
Juu siitä taitaa olla kysymys.
sietää tarkastaa vetarin maljojen laakerit ja o renkaat samalla.
j0ne
Onko se pelti mahdollista muka irroittaa sieltä välistä irroittamatta itse laatikkoa?
Niin joo tuo oli pitkis, olikohan siinä joku robleema? Lyhytlohkossa irtoaa kyllä.
Itse maljaa ei tarvitse irroittaa, vetari toki pitää maljasta ainakin ottaa pois tai kokonaan tieltä. Sille putkelle ei tarvise tehdä mitään, siellä kulkee väliakseli jossa boorit(itse putki vaan suoja). Se jää sinne, tulee mukana tai tippuu maahan kun vedät laatikon pois.
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
j0ne kirjoitti:Sille putkelle ei tarvise tehdä mitään, siellä kulkee väliakseli jossa boorit(itse putki vaan suoja). Se jää sinne, tulee mukana tai tippuu maahan kun vedät laatikon pois.
Tai sitten jumittaja on juurikin kuivuneet "liimavaseliinit" omaava väliakseli. Jos se laatikko ei vetämällä lähde kun kaikki pultit ja ohjuritappien mutterit irti, niin pientä naputtelua tosiaan laatikon reunoihin. Samalla tarkkailee ettei se väliakseli vain ole jumittava paikka.
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
