ruosteelta suojaaminen
Mauno
Viesti Kirjoittaja Mauno »
Tuli tässä kesärenkaita vaihtaessa kurkisteltua auton alle je pohdittua, mikähän olisi paras tapa estää ruosteen leviäminen alustassa. Paikoin oli jäljellä vanhoja massan retaleita paikoin ruskeata peltiä.
Kokeilin kynnyspalkkeihin sellaista, että vedin rälläkkään laitetulla " somalilaikalla" kirkkaan pellin esiin ja sudin päälle harmaata ferrexiä. Sieltä se ruoste vain tunkee ferrexin läpi! Miten se voi olla mahdollista?
Seuraavaksi aion koittaa samaa, mutta vasaralakalla. Onko kelläään kokemuksia sen tehosta? Ajattelin rapsutella irtoavat massat alustasta, käyttää teräsharjaa ja laittaa sitten ko. ainetta ja sen päälle sitten pensselillä alustamassaa.
Useampia erimerkkisiä autoja omistaneena ( kaikki ns. vanhoja koslia) olen tullut siihen johtopäätökseen, että itse tehtaan käyttämissä teräslaaduissa ja niiden käsittelyissä on eroja. Toisissa ruoste tulee esiin jo maalin alta pikkaisen raaputtaessa, toiset pitävät pintansa auton iästä riippumatta. Ja tuntuisi olevan vielä niin, että mitä vanhempi auto, sitä paremmin se onnistuu olemaaan ruostumatta ( tervepeltisimpiä autoja ovat minulla olleet renault goelette -56 ja volkkaripaku -67).
Mauno
tturku
Re: ruosteelta suojaaminen
Viesti Kirjoittaja tturku »
Koitapa laittaa ensin jotain happoa siihen puhtaalle pellille, joka syö sen ruosteen niistä huokosista kohdista, tämän jälkeen sinkki tai happopohjamaali ja sen päälle pintamaalia.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
POR-15 Metal Ready lienee hyvä aine tuohon happokäsittelyyn ennen happopohjamaalia?
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
ferrexiä ei valmetkaan hyväksynyt osien pohjamaaliksi koska se imee vettä itseensä
