9-3 SE vm 2000 automaattilaatikko kettuilee:: korjattu
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
vikakoodi P0722 eli ei saa laatikosta lähtevää nopeussignaalia ja siksi menee limp home tilaan eli pitää suurinta pykälää päällä jatkuvasti ( ajelen tosin nurkissa manuskan mukaisesti eli 2- pykälällä). Muuten laatikko kyllä tuntuu terveeltä. kulutuslukemat ovat miehekkäitä n. 18 l/ 100 km...( liekö tosi ?)
Signaalianturi vaihdettu toiseen ( käytettyyn, jonka kunnosta ei siis 100 % varmuutta) , sama vikakoodi tuli uudelleen, vähän epätodennäköistä että anturista johtuisi.
1. Onko kansalla antaa vinkkejä mitä tehdä. Löytyykö hemmoa, ken osaisi panna asian kuntoon. Merkkiliikkeessä homman vääntö ei järin kiinnostaisi, koska ei heilläkään mitään vaihtopalikoita ole varastossa kokeiltavaksi.
2. Entä vinkkejä TI- linjalla, mistä päin esim etsiä liitoksia, jotka mahdollisesti huonossa kontaktissa/putsauksen tarpeessa tms..
Viimeksi muokannut stara, To Kesä 30, 2011 17:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
karg
Re: 9-3 SE vm 2000 automaattilaatikko kettuilee
Viesti Kirjoittaja karg »
Kannattaa ehkä hankkia uusi anturi ja koittaa sillä.
Itelläni oli aiemmassa laatikossa vähän vastaavanlainen vika, eli momenttimuuntimen lukitus putosi pois päältä ja vikakoodia paukkui, eikä homma korjaantunut vaikka sitä ohjaava "viallinen" anturi vaihdettiin toiseen käytettyyn. Uudella anturilla testaus jäi siis tekemättä, joten en tiedä oliko kyseessä vain 2 viallista anturia vai joku muu sähköongelma. Tuli sittemmin vaihdettua laatikko uuteen, jolloin vikaakaan ei enää yllättäen esiintynyt, elikkä auton muissa sähköissä vikaa ei ainakaan ollut.
stara
vaihdoin käytetyn anturin, ei vaikutusta, vikakoodit palasivat. vähämaan autossa hyvinkäällä homma hoitui sutjakkaasti, oli joku kontaktivika, joka kuitenkin jäi epäselväksi.. Säätöyksikössä ei ilmeisesti ollut vikaa, koska sen juotoksien kuntoa koeteltiin mm kylmäsprayllä.
Jukiman
Re: 9-3 SE vm 2000 automaattilaatikko kettuilee:: korjattu
Viesti Kirjoittaja Jukiman »
Moi. Olen ostamassa autoa missä on tämä kyseinen P0722 vikakoodi aktiivisena ja myyjä sanoi että anturi maksaa 20€ mutta en löydä niitä mistään tai sitten en osaa etsiä. Vinkit olisivat tarpeen , kiitos kovasti jo etukäteen
