kuuluuko tuon pyörän pyöriä vai jotain outoa luvassa
Rompsi
Viesti Kirjoittaja Rompsi »
Eli vesipumpun vaihdon yhteydessä kun alettiin käyttämään konetta lämpöiseksi jäähdytysnesteiden vaihdon jälkeen auto tyhjäkäynnillä, vaihde vapaalla niin eturengas oli vielä irti.
Niin tuo jarrulevy pyörii itsekseen tyhjäkäynnin mukana, kytkimen kun laittaa pohjaan niin pysähtyy???, olenko tyhmä vai onko kaikki ok? 8)
-07 9-5 farmari 2.3T automaatti
Exi:ä
-97 9000 CD 2.0t manuaali
-89 900i 16v
Re: kuuluuko tuon pyörän pyöriä vai jotain outoa luvassa
kyllä kuuluu ja jos nostat toisenkin pyörän ilmaan seuraa jännittävä hetki kun ne pyörii eri suuntiinkin 8)
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Viimeksi muokannut f-19, Ma Touko 30, 2011 15:59. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ainakin pikku saabissa pyöri joskus noinkin...
et
Viesti Kirjoittaja et »
Nuorena tuli usein nähtyä Mestarin kirjoittama hauska näky mutta nostakaahan Saapit ilmaan niin tietää pitääkö paikkansa saapin kohdallakin.
joo jotenkin muistelen että näin ne pyörät pyöri, en tiedä nyky vehkeistä pyöriikö ollenkaan mutta silloin ennen.. :?
f-19
Viimeksi muokannut f-19, Ma Touko 30, 2011 15:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
niinpä niin :wink:
olisko viisainta olla antamatta kommentteja jos ei tiedä asioista tuon taivaallista f-19 :wink:
# 4490
DIggItaLLr
Jos tasauspyörästön käyttöakseli ei tuo voimaa vaan on lukittuna esim kun vaihde on päällä ja pyörittää pyörää, pyörii vastakkainen pyörä vastakkaiseen suuntaan.
Jos taasen käyttökseli pyörittää tasauspyörästöä pyörii molemmat pyörät samaan suuntaan, eri nopeuksilla tai toinen pyörä voi olla jopa pysähdyksissä.
Mutta voiko käyttöakselilta tuleva momentti pyörittää pyöriä eri suuntaan??
Minun mielestäni ei.
Miten on?
Perhana kun ei ole eään Leegojakaan niin ei voi testata käytännössö :D
f-19
f-19
Viimeksi muokannut f-19, Ma Touko 30, 2011 16:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Kyllä ne vaan eri suuntiin tuppaa pyörimään väkisinkin.
DIggItaLLr
liteFun kirjoitti:Kyllä ne vaan eri suuntiin tuppaa pyörimään väkisinkin.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
. . . . . . .?. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./
. . . . . . . /__.(. . .“~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./
. . . . . . /(_. . ”~,_. . . ..“~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/
. . . .. .{.._$;_. . .”=,_. . . .“-,_. . . ,.-~-,}, .~”; /. .. .}
. . .. . .((. . .*~_. . . .”=-._. . .“;,,./`. . /” . . . ./. .. ../
. . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,-”
. . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__
,,_. . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-,
. .. `=~-,_\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\
. . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _\. . . . . ._,-%. . . ..`\
Mistä kuvakulmasta?
Samaan suntaan -> auton kulkusuunnan mukaan
Eri suntaan -> toinen fillari "peruuttaa" kun toinen menee "eteenpäin"
Taisin langeta rölliin :lol: Mutta v*tuttavaa saivartelua :twisted:
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Jep jep. Toinen myötäpäivään ja toinen vastapäivään - käykää vaikka katsomassa auton vierestä ;)
et
Tuos lisää hauskaa keskustelua aiheesta
http://keskustelu.suomi24.fi/node/3283441
Kannattais tosiaan leikkiä vaikka legoilla ja unohtaa autojutut kun lähtee kommentoimaan.
