Onko normaalia, että vetoaksilas o välystä?
zami
Viesti Kirjoittaja zami »
Termos
Onko se ominaisuus jotta diesel 93 vm. 2000 mallin saabis on välystä kuskin puolen vetoakselis? Toinen puoli ei heilu, mutta kuskin puoli heiluu aika tavalla. Vois kuvitella laakeriviaksi, mutta sielähän ei ole pientä laakeria vaan yks iso. Voisko akseli olla kulunu vai mikä mikä mikä.
Sami
Tri-Lo
Re: Onko normaalia, että vetoaksilas o välystä?
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Juu se on "ominaisuus" jo tässä iässä, ja juttuahan tästä löytyykin. :)
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... lit=holkki
zami
Kiitos ja kumarrus.
Tri-Lo
Voinhan samalla kertoa että vaihdoin tuossa taannoin omaan dieseliin, holkki+stefa pcs:stä ja apuvälineinä paineilmasaha ja kylmäsprayta.
Suhteellisen näppärästi sujui mielestäni, ainoa että joutui erittäin kovaa lyömään ja sprayaamaan uudelleen ja uudelleen kun uusi holkki otti niin hyvin kiinni jo puolessavälissä. Kannattaa siis panostaa mahdollisimman hyvään ensijäähdytykseen ja sen jälkeen nopeuteen!
Minuteman
Minä huomasin saman, vaikka holkki on oikean kokoinen niin lämpö johtuu niin nopeasti laakerin sisäkoolista holkkiin että välispreijaus muutamaankin otteeseen on enemmän kuin tarpeen. Tuossahan voisi esileikkinä auttaa hieman lämmittää kuumailmapuhaltimella sitä poskilaakerin sisäkoolia vielä hitusen laajemmaksi.
Jaa juu, ja ainakin stefan saa Tampereen seudulla nopeimmin ja edullisimmin Hepo-Autosta Hervannasta.
