9-5 2.2 tid -04 ei käynnisty
Booris
Viesti Kirjoittaja Booris »
Jostain syystä syönyt akun itsekseen tyhjäksi parin päivän seisonnan jälkeen. Apuvirralla startti pyörittää, ei vaan lähe käyntiin.
Vikakoodit :
P0118 lämpötilatunnistin? Tunnistin mitattu, kunnossa.
P0400 letkun vuoto? Murtunut letku vaihdettu, vaihdon jälkeen ei lähtenyt käyntiin.
P0607 Moottorin ohjausmoduli- toimintavirhe?
Kertokaahan viisaammat, mistä tätä kannattais lähteä purkamaan? Paikallinen paja veikkasi ruiskupumppua...
mike
Re: 9-5 2.2 tid -04 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja mike »
Niin oliko nyt akun tyhjenemisen jälkeen tehty mitään mekaanista korjuuta / vaihtoa?
"P0400 letkun vuoto? Murtunut letku vaihdettu, vaihdon jälkeen ei lähtenyt käyntiin." Mikä letku on vaihdettu? Ja vaihdettiinko tämä nyt ennen tätä akun tyhjenemistä vai jälkeen?
Onko aiemmin ollut käynnistysvaikeuksia?
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
