AC kuivain
Pöhkis
AC kuivain
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
Elikkäs ostin alkuperäsen hellan kuivaimen varaosa liikkeestä, huomasin että 2 putkea siihen kyllä siihen saa kiinni mutta sitten mietin mihinkä helvettiin saan sen anturin kiinni mikä on siinä kylessä kiinni. Kun ei siinä sille ole varsinaista paikkaa. Autona toimii saab 9000 cde -95 2.0t
Re: AC kuivain
Kannattaa palauttaa saamasi kuivain ja vaatia tilalle oikeanlainen tai rahat takaisin.
kaivaja
Re: AC kuivain
Viesti Kirjoittaja kaivaja »
Asiaan liittyen,ilmastoinnista häviää kylmäaineet n.kuukaudessa.Keväällä huomasin että ilmastointi ei anna kylmää.Noin kuukausi sitten teetin ilmastointi huollon ja nyt taas ei toimi.Järjestelmä menee niin tyhjäksi että kompura ei edes lähde päälle.Huollon yhteydessä laitettiin väriaine minkä pitäisi näyttää vuoto.Mutta kun ei näytä,mitään selvää vuotopaikkaa ei löydy.Kuivaimmen ympäristössä ja lähialueella ehkä jotain havaittavissa,mutta kun ohj.tehostin myös vähän hikoilee niin voi olla öljyäkin.
Millainen homma tuo kuivaimmen vaihto on?Paisuntasäiliö pois ja apuhihna....mitä muuta.Mistä tampereen alueelta kannattais kysellä kuivainta?Niin auto on 9000 2,0t-95
Re: AC kuivain
Paljaalla silmälläkö sitä väriaineen merkkaamaa vuotoa on yritetty löytää?
Kuivaimeen pääsee käsiksi paremmin irrottamalla vänkärin puoleisen ajovaloumpion. Hihnalle tuskin tarvitsee tehdä mitään ja paisuntasäiliönkin voi antaa olla kiinni letkuissaan, irrottaa vaan kiinnikkeestään.
Sitten kun ne kuivainta kiinnittävät mutterit on jämähtäneet pissapojan säiliön pinnapultteihin, kannattaa varautua työstämään mutterit pois poralla tai dremelillä.
kaivaja
Re: AC kuivain
No eihän nyt toki :lol: ,kyllä ihan ultraviolettivalon ja lasien kanssa mutta ei löydy :roll: :roll:
Pöhkis
Re: AC kuivain
jus kirjoitti:Kannattaa palauttaa saamasi kuivain ja vaatia tilalle oikeanlainen tai rahat takaisin.
Vai otetaanko siitä toinen mutteri pois ja laitetaan anturi tilalle? minkähän kokoiseen reikään se anturi oikein menee? kun mutteri on helvetin iso
et
Re: AC kuivain
Viesti Kirjoittaja et »
kaivaja kirjoitti:...mitään selvää vuotopaikkaa ei löydy...
Oliskin hienoa että vuotopaikka hyppäis silmille ekana kun konepellin avaa :D .
