Stereosoittimen koko / NG900-OG9-3
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Onko aukko tehty 2-din-soittimelle vai 1,5-din-soittimelle, jos sellaista on edes olemassa? Blaukkaria ei saa Suomesta enään kovinkaan, erittäin suuri harmi. Sitten muita merkkejä saa kuten vaikka Clarion tai jopa parempaa vaikka Pioneer.
Minkälaisia mahdollisuuksia on olemassa? Autoa minulla ei vielä ole, mutta hieman harkitsen tällaista, koska soitin kuulemma on rikki. Tämä topickki voi olla ihan turha kannaltani, mutta kyselen vain ja tästä voisi aueta pitkäkin antoisa keskustelu. :) Olisi hienoa, jos olisi laitteessa, johon nykytekniikkaa yltää, eli kosketusnäyttö ja navigointi karttoineen ja muutenkin nykyaikaiset stereohommelit ja jopa pienenä ekstrana tv, mutta se taitaa olla turha.
#1882
juhokare
Re: Stereosoittimen koko / NG900-OG9-3
Tila taitaa olla 2-din, joka on riittävän suuri moneen toimintaan.
#1882
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
2-din ei mahdu ranettamatta vakiopaikalle. Pientä veistelyä vain ja hyvin uppoaa.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Alkuperäinen soitin on auttamatta vanhentunutta tekniikkaa. Siitä huolimatta missään jälkiasennus stereossa ei ole yhtä hyvä käytettävyys ja ulkonäkö (ulkonäkö suhteutettuna muihin laitteisiin). Lisäksi parhaimmilla 2DIN soittimilla alkaa tulemaan turhan paljon hintaa suhteutettuna auton arvoon. Eli komporomisseja joutuu tekemään.
Kiinastahan saa 2DIN soittimia (gps:llä, tv:llä, jne.) halvalla, mutta en suosittele.
Kaks-Seiska
Merkkiliikkeestä löytyy tarvittaessa osat myös 1DIN soittimen asentamiseen (välilevy+säilytyslokero).
#3929
Saab 9-3 ss -05
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
juhokare kirjoitti:Tila taitaa olla 2-din, joka on riittävän suuri moneen toimintaan.
Pioneerin 2DIN -soitin meni ainakin NG900:aan. Piti hiukan tosiaan säätää ja veistellä, mutta siinä se ja hyvin toimii.
juhokare
Onko siis aukon koko 1,5din vai 2,0din? Vai siltä väliltä? Itse en alkaisi veistelemään vaan teettäisin osaavassa firmassa asennuksen. Kuten sanoin, autoa ei minulla ole, mutta sen aika voi tulla joskus. Ja tuo tv- ja navigointihommeli voi olla turhaa kuitenkin ainakin tv, mutta jos saisi kunnon mediakeskuksen kosketusnäytöllä (tietenkin radio ja cd-soitin), niin olisin tyytyväinen.
Onko teillä antaa linkkejä erilaisiin vaihtoehtoihin, joissa näkyisi faktaa ja hintaa, mieluiten laadukkaampia tai keskilaadukkaita?!
#1882
juhokare
Vai saako mistään hyvän kuntoista tai jopa uutta soitinta, joka on samanlainen kuin entinen? Ja käykö OG9-3n soitin tuohon paikkaan?
#1882
karg
Ainakaan NG900:ssa se soittimen aukko ei ole vakiokuntoisena 2DIN vaan vähän alle. 2DIN-kokoinen asennuskehikko ei siis mahdu suoraan paikalleen.
Ei siinä mitään mystistä veisteltävää ole. SID:n alla oleva muovinen "hylly" veke ja jos asennuskehikkoa tarvii säätää, niin säätää sen verran kun tarttee.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Aukko on 1¾ DIN, 2 DIN soitin ei siis suoraan mahdu. 0g9-3:ssa aukko on helppo suurentaa 2DIN kokoiseksi veistelemällä aikaisemmin mainittu palikka sidin alta pois. Ng900:ssa asia ei taas ole niin yksinkertainen, koska sid on isompi eikä erillistä irtopalikkaa ole.
Jos ei halua veistellä niin 1DIN kokoinen kääntyvällä näytöllä oleva soitin voisi olla järkevä vaihtoehto.
j3cc3
Viesti Kirjoittaja j3cc3 »
Onko miten hankala saada mahtumaan NG900:n 2DINin soitin??
Saako sen veisteltyä siististi paikalleen?
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Lueppas tää ketju ajatuksen kanssa uudestaan. Luulisi tyydyttävän vastauksen löytyvän. Jos ei niin ei taida muidenkaan vastaukset enempää auttaa.
Ahdonvoimaa
