moro
Pitäis vaihtaa tuosta -96 mallisesta 900 etujouset. Yläpään kiinitys on selvä miten se avataan, mutta joutuuko alhaalta ottamaan koko möykyn pois, eli ensin irroittamaan jarrusatulan ja sitten abs anturan sekä alhaalta vielä sen yhden pallonivelen vai lähteekö siitä kelkan yläpulelta irti jossa iskari menee reikään ja jos niin miten?
						etujousen vaihto
Re: etujousen vaihto
Koko möykky + raidetangon pää, absi anturin kanssa pitää olla varovainen, se saattaa olla tarttunut tiukkaankin ja rikkoontuu helposti.
									#2904
9-5 SE -98 2,3t autom. BioPower
Pontiac Firebird Trans Am -91 T-Top LT1+4L60E
