Mittariston merkkivalot
kooamas
Viesti Kirjoittaja kooamas »
Kuuluko mittariston merkkivalojen (esim. vihreä merkkivalo ajovaloille ja cruiselle) kirkkauden / himmeyden olla jotenkin riippuvainen valoisuudesta, ja jos kyllä, missä päin autoa asiaa tunnusteleva anturi sijaitsee? Kyseessä viirusilmä.
Rene-Rane
Re: Mittariston merkkivalot
Juha Laitinen kirjoitti:Kuuluko mittariston merkkivalojen (esim. vihreä merkkivalo ajovaloille ja cruiselle) kirkkauden / himmeyden olla jotenkin riippuvainen valoisuudesta, ja jos kyllä, missä päin autoa asiaa tunnusteleva anturi sijaitsee? Kyseessä viirusilmä.
Matkustamon valotunnistin
Valotunnistin on yhdistetty päämittaristoon ja sitä käytetään matkustamon valovoiman mittaamiseen. Matkustamon valoarvo lähetetään väylään ja sitä työstetään SID-ohjausyksikössä. SID-ohjausyksikkö lähetetään matkustamon valoarvon ja näyttövalaistuksen arvon sitten väylään. Näitä arvoja käytetään päämittariston merkkivalojen ja näytön valovoiman ohjaamiseen.
Mittaristo- ja näyttövalaistus
Päämittariston ohjausyksikkö ohjaa mittaristo- ja näyttövalaistusta riippuen matkustamon valoisuudesta yhdessä kuljettajan valitseman reostaattiarvon kanssa. Näin saadaan hyvä valaistustaso yö- ja päiväajoon.
kooamas
Rene-Rane kirjoitti: Matkustamon valotunnistin
Em. perusteella ymmärtäisin, että merkkivalojen himmeyden kuuluu siis muuttua. Tuntuu vain, että tuo valoisuuden säätö ei aivan optimaalisesti toimi, vaan heittelehtii liikaa kerralla.
Rene-Rane
eipä mulla ainakaan noi kaks valoo muutu mihinkään (en muista mitä talvella ja pimeässä ajossa oli) Mutta nyt kun katokseen ajaa niin SID kyllä himmenee aika reilusti mutta nuo loistaa aivan yhtä kirkkaina.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Ei kuulu, eikä himmene.
#3272
kooamas
Pola kirjoitti:Ei kuulu, eikä himmene.
Ai, no minulle kirkkaus vaihtelee, ja tuntuisi olevan sidoksissa yleiseen valoisuuteen. Liekö noissa valoissa sitten jotain vikaa. Epäilisin, että vihreät ajovalojen merkkivalo ja cruisen merkkivalo eivät ole toteutettu samalla polttimolla (ovat eri puolilla mittaria), mutta silti niiden kirkkaus vaihtelee samalla. Aika omituinen sattuma..
kooamas
Juha Laitinen kirjoitti:Ai, no minulle kirkkaus vaihtelee, ja tuntuisi olevan sidoksissa yleiseen valoisuuteen. Liekö noissa valoissa sitten jotain vikaa. Epäilisin, että vihreät ajovalojen merkkivalo ja cruisen merkkivalo eivät ole toteutettu samalla polttimolla (ovat eri puolilla mittaria), mutta silti niiden kirkkaus vaihtelee samalla. Aika omituinen sattuma..
Tsekkailin tuota vielä tänään tarkemmin ja samalla tavalla valoisuuden mukaan vaihtelevat myös vilkun merkkivalot molemmille puolille. Eli ainakin kaikki vihreät merkkivalot ovat jotenkin sidoksissa valoisuuteen, taikka sitten kaikissa polttimoissa, taikka niitä ohjaavassa systeemissä on häikkää samaan aikaan.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Oliskohan joku kojelaudan/mittariston maadoitusjutska jos vaikka kuormituksen lisääntyessä himmenee??
kaku9-5
Viesti Kirjoittaja kaku9-5 »
Olen kyllä huomannut saman ja tuntuu ettei aina kerkeä mukana vastaamaan sitä tarvetta mikä olisi? :saab:
kooamas
kaku9-5 kirjoitti:
Olen aika satavarma, että noiden valojen kuuluu vaihdella kirkkauden mukaan (toisin kuin ylempänä väitetään), esim. tunneliin ajaminen vaikuttaa suhteellinen välittömästi vihreiden valojen kirkkauteen. Kyseessä siis viirusilmä (Aero), en tiedä onko vastaavaa kahdessa ensimmäisessä kehitysversiossa. Kirkkaudenvaihtelu ei kyllä tosiaankaan ole optimaalista, voisi reagoi paljon paremminkin.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
"Varman" tietolähteen mukaan tämä ei pidä paikkaansa, eli pitäisi himmentyä. Ainakin vanhemmassa og9-3 -00 se valosuuden tunnistin on kojelaudan keskellä oleva pieni musta pyöreä kupu tuulilasin alareunan tuntumassa, joka haistelee valoisuutta.
core2
Teksti kuvassa koskee 9-5 2005 mallia.
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Autoni Denson soitin/navi näyttö on alkanut nyt pimeänä aikana himmetä automaattisesti (lupaa kysymättä). Aiemmin talliin ajaessa olen huomannut että peilien himmenemistä tapahtuu.
Miten tuo himmeneminen kuuluu tapahtua? Tuntuu hassulta että soittimen näyttö himmenee pimeässä, kun mielestäni sen pitäisi kirkastua?
Näpräilin sitä säätöä (ADJ jne.), mutta saako tätä himmenemistoimintoa jotenkin pois päältä kokonaan?
Toisaalta kun parkkihallissa hinkkasin tuulilasia ulkopuolelta taustapeilin kohdalta, niin soittimen näyttö kirkastui hetkeksi ja tummeni sitten taas heti. Joku valoisuuden tunnistin lienee tuossa taustapeilin kohdallakin???
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Eiköhän se toimi just niinkuin pitääkin.
Valoisalla kelillä lisätään kirkkautta että saa selvää teksteistä yms. ja pimeällä himmennetään kun näkee ne tekstit pienemmälläkin teholla ja valosaastetta ohjaamoon vähemmän.
#3726
Himo_kaappoo
Oon Ymmärtäny niin että peilien valoisuus-anturi on peruutus peilis ja SID:issä oleva valosilmä taas haistelee valoisuuden kaikille muille laitteille..?
#6391
