900i moottorin vaihto turbiinimalliseen
amatör
Viesti Kirjoittaja amatör »
Moikka kaikille saabisteille!
Saan toivottavasti seuraavana lauantaina suvussa kaksikymmentä vuotta olleen 900i-mallisen saabin.
Autosta sen verran, että se on ymmärtääkseni lähes uudesta asti ollut isovanhemmillani, jotka ajoivat sillä ehkä 5tkm vuodessa ja huolsivat turhankin usein.
Auto on myös uudesta viimevuosiin asti sijainnut Rovaniemellä, joten se on ainakin ulkoapäin ruosteeton. Tarkoituksena olisi kuitenkin ensitöiksi tarkistaa korin kunto ja suojata/massata kaaret ja pohja.
Auto on siis seissyt ainakin kolme vuotta ja ilmeisesti käy huonosti tai ei ollenkaan.
Siksipä minulla ei suuresti ole mielenkiintoa alkaa huoltamaan ja korjaamaan niin karvalakkimallista konetta.
Itse kysymys kuuluu, että kuinka suuri homma on vaihtaa tuon 8-venaisen tilalle jonkun muun mallin turbokone ja millaisella sijoituksella semmoisen saisi toimintakuntoisena? Ohjaustehostin tulisi myös hommata.
Homma ei jää työkaluista kiinni, sillä työskentelen autokorjaamolla, jossa pitäisi olla riittävät laitteet, vaan ongelmana onkin lähinnä kokemuksen puute moottorihommista.
Viikonlopun jälkeen ei ainakaan tarvitse miettiä mihin sitä "ylimääräistä" aikaa sitten käyttää :mrgreen:
Re: 900i moottorin vaihto turbiinimalliseen
hommaa suoraan turbo saab. jää aikaa ja rahaa muuhunkin.
amatör
Auto maksaa minulle noin 20e kun haen kopan karhua prismasta. Eli en usko että tuohon hintaan saa hyväkorista yksilöä nettiautosta?
Ja autohan tulee nimenomaan projektiksi, minulla ei ole käyttikselle edes tarvetta.
Älä nyt heti lannista :D
... hih... joo... eli osta täydellinen turbo saab ja siirrät siitä tekniikan.
yksittäin ostaen tulee kalliiksi... ja kesken asennuksen huomaa jonkun pikkuosan puuttuvan--
seuraava ongelma sulle tulee haluatko T8 vai T16 turbon siitä :mrgreen:
twirl
Viesti Kirjoittaja twirl »
Joo kannattaa se koko turbo auto hankkia kuten nalleolut tuossa jo sanoi niin on ainakin kaikki osat valmiina..
Eiks se olis kuitenki viisasta jos hankkii sen turbo pelin mistä meinaa ottaa osat nii kuitenkin laittaa se suoraan kuntoon(jos kopassa olisi mätää) ku alkuperäinen turbo on aina alkuperäinen.
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
amatör
Sittenhän joutuisin kaiken hitsailun, hiomisen ja pohjustamisen jälkeen vielä maalaamaankin koko auton. Ja maalauksen teettäminen ammattilaisella ei varmasti ole ihan ilmaista touhua, joten onko sekään nyt kovin järkevää?
Ja uskoakseni moottorinvaihto on huomattavasti helpompi operaatio kuin korityöt, ainakin jos hitsattavaa on enemmänkin.
Mutta mielipide muuttuu kyllä jos korista paljastuu ylläreitä.
Täytyy silmä kovana tarkkailla jos sattuisi löytymään joku vaikkapa kolaroitu tai mätä elintenluovuttaja
kerta lähtökohtana on vanha 900 ni sekin saattaa tuottaa yllätyksiä korin suhteen...ei ne kaikki lapin helmet oo ruosteettomia..
twirl
amatör kirjoitti:Sittenhän joutuisin kaiken hitsailun, hiomisen ja pohjustamisen jälkeen vielä maalaamaankin koko auton. Ja maalauksen teettäminen ammattilaisella ei varmasti ole ihan ilmaista touhua, joten onko sekään nyt kovin järkevää?
Noo yleensä nuo tuppaa olemaan mätiä niistä paikoista että ei syytä koko auton maalaukselle. Tietty jos tahtoo auton värin muuttaa nii sit eriasia..
Onko tuo sun satku mink ikänen muuten?
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
JOS todella löytää ehjäkorisen satkun, niin miksi ei hankkia läpimätää turboa josta vaihtaa tekniikka. Niitä mätiä kun luulisi olevan saatavilla hyvinkin. :)
Tai riippuu tietty mistä tykkää, itse vaihtaisin mieluusti tekniikan ehjään koriin sen sijaan, että hitsaisin paikkalappuja lahopesäkkeeseen. Onhan tuo ehjäkorinen kaikinpuolin turvallisempi.
MB W203 '04 200 CDI
arcti
Viesti Kirjoittaja arcti »
Juu sama homma. Eihän siinä muuten mitään vaikeaa ole mutta sähkösarjat ainakin koneelle ja kojetaulunsisään joutuu vaihtamaan.
| 9-5 2.3T Sedan Vector 2006 "viirusilmä"|
| 9000 CSE Jubilee 1997 *myyty*|
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Jotta kysyjä saisi tarkempia vastauksia kysymyksiinsä, tulisi hänen tarkentaa kysymyksiään ja projektin lähtötietoja. Esimerkiksi auton vuosimallilla on hieman vaikutusta. Ja toiseksi tuleeko autoon 8- vai 16-venttiilinen moottori.
Mutta alkuun ainakin voi lukea http://jope.fi/saab/sosnet/tietopankki/ ... distus.gif . Seuraavaksi hakua käyttäen tällä foorumilla ja muualtakin netistä löytyy tarinoita. Erityisesti tämän foorumin "Projektit" -osiosta löytyy kokemusta.
Ja lyhykäisyydessään oma ohjeeni on, että päätä ensin mitä haluat lopputulokseksi. Sitten hanki tarvittavat osat (mieluiten kokonainen luovuttaja-auto). Ja loputhan on pelkkää ruuvaamista.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
amatör kirjoitti:Itse kysymys kuuluu, että kuinka suuri homma on vaihtaa tuon 8-venaisen tilalle jonkun muun mallin turbokone ja millaisella sijoituksella semmoisen saisi toimintakuntoisena? Ohjaustehostin tulisi myös hommata.
Jos löydät täydellisen toimivan tekniikanluovuttajan ja vaihdat tilalle 8-venttiilisen turbon, käytettävissä on korjaamon työkalut ja nosturi niin kahdessa työpäivässä saat valmiiksi. Katsastuksen ei pitäisi olla ongelma, jos autosi ensimmäinen käyttöönotto on ollut ennen 7/-87. Kustannuksiin rahaa mennee noin 500e.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Olen valmis ostamaan vanhan i-tekniikan. Paljonko on ajettu?
Jäsen 147
toms
Itsellä yksi auto seissyt 10 vuotta ja käytetty silloin tällöin ja pelaa kuin kello ( lämmin talli ) etä 3 vuoden seisonta ei välttämättä oo aiheuttanu mitään jos olosuhteet ok. Bensat vain vaihtaa uusiin ja 2t öljyä hieman sekaan.
Jäsen 147
amatör
Auton pohjatiedot on mulla hieman puutteellisia, kerron kyllä lisää kun auto on pihassa.
Aloitan sillä että katson missä kunnossa se kori on. Pohjaa voin toki hitsaillakkin kun siellä sen ei tarvitse näyttää hyvältä, mutta jos ulospäin näkyy enemmänkin malmia, niin homma menee harkintaan.
Mikä muuttui 7/87?
toms, voin toki myydä tekniikan kunhan ensin löydän jotain sen tilalle. Tarkoituksena olisi silti ainakin etsiä vika vanhasta koneesta ja mielellään saada se toimintakuntoiseksi.
Mutta ei mennä asioiden edelle :D
Ja kiitokset jo näistäkin vastauksista.
