flekti ei pyöri kompuran pyöriessä
Pöhkis
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
Autona 9000 cde -95 2.0t. Elikkäs flekti ei lähde pyörimään kun vasta moottorin lämpötilan lämmetessä tarpeeksi. Vaikka eikös se pitäisi lähteä hetken kuluttua kun kompura lähtee käyntiin? Jos näin pitäsisi tomiia mistähän vikaa voisi etsiä?
DIggItaLLr
Re: flekti ei pyöri kompuran pyöriessä
Itse ihmettelin samaa asiaa ja sain vastaukseksi että kyseessä on fiitseri.
Vasta kun kylmäineen paine nousee järjestelmässä tarpeeksi lähtee flekti pyörimään. Flekti siis ei pyöri aina kompuran kanssa, vain tarvittaessa.
Pöhkis
DIggItaLLr kirjoitti:Itse ihmettelin samaa asiaa ja sain vastaukseksi että kyseessä on fiitseri.
Joo niinhän se pitäs lähtee kun paineet nousee mutta kun ei se lähe pyörimään... eikä saa laitettua kaikki aineita kun ei lauhduta. mikä on fiitseli olen tyhmä enkä tiedä :D
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Fiitseri = feature = ominaisuus
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Kuivaimen yhteydessä olevan painekatkaisijan keskimmäisen kytkimen kytkeytymispaine on 16 bar. Kylmäaineen paineen ylittäessä tämän rajan jäähdytinpuhaltimen pitäisi käynnistyä. Paineen laskiessa alle 12 bar puhaltimen pitäisi pysähtyä.
Kokeile virrat päällä alkaako puhaltaa kun yhdistät johtimet, jotka tulevat painekytkimen 166 mustaan ja siniseen johtoon. Jos ei, vika voi olla flektin poiskytkentäreleessä 433.
http://www.jus.liitin.net/9000flekti96-97.pdf
Olettaen että 95-autossa kytkennät on samanlaiset kuin 96-autossa.
Pöhkis
jus kirjoitti:Kuivaimen yhteydessä olevan painekatkaisijan keskimmäisen kytkimen kytkeytymispaine on 16 bar. Kylmäaineen paineen ylittäessä tämän rajan jäähdytinpuhaltimen pitäisi käynnistyä. Paineen laskiessa alle 12 bar puhaltimen pitäisi pysähtyä.
Sehän rupes pyörimään hirveellä kyydillä! Eli ilmeisesti paineanturi pitää uusia?
