Öljyvalo??
Öljyvalo??
Eli nyt olen huomanut tälläisen että kun ajaa jonkun vähän tiukemman mutkan aika reippaasti niin öljyvalo välähtää ja samalla kuuluu sellanen "ovikellon" ääni!
Mikä mahtaa olla ongelmana? Ei tälläistä ennen ole sattunut, nyt on parin viikon aikana muutamia kertoja valo välähtänyt.
Öljyä on ainakin ihan hyvin. Ja tuo valo on siinä turbo mittarin yläpuolella.
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Re: Öljyvalo??
Öljyn imusihti on suurella todennäköisyydellä tukossa (voi olla toki suodatinkin rikki). Öljysihdistä löytyy Etsi:llä paljon tarinaa. Ei kannata kovin paljoa ajella ennen vian selvittämistä. Voitelu on aika heikkoa noilla oireilla.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Re: Öljyvalo??
Ei hemmetti!!!
Toivottavasti ei oo sit kone paskana!
Koneesta ei ole kyllä mitään erikoisia ääniä kuulunu ollenkaan. Mut kaipa se sit toi öljysihti on PRKL!!!
Onkos tuon tarkastaminen sen verran paha homma että auto pitää viedä korjaamolle?
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Re: Öljyvalo??
Eikös tuon vuosimallin femmassa ole jo lopullisesti ja kestävästi ratkaistu kaikki huohotus- ja öljylietekarstaongelmat, eli ei tuonmallisessa moottorissa voi olla öljysihtikään tukossa?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Re: Öljyvalo??
Kyllähän tuon sihdin omassakin tallissa tarkastaa jos on tarvittavat työkalut, hyvät pukit mihin ylös saa.
#4564Volvo v50 t5 -08ex.9-3 Aero -01
ex.9-5 Aero wagon ex.9-3 Aero -01
Re: Öljyvalo??
No mulla ei ole omaa tallia missä tarkistais.
Ei munkaan mielestä näissä enää pitäis noita huohotus ongelmia olla??
Osaakos joku sanoa Raisiosta hyvän paikan mihin auton veisi katottavaks? Olis ihan hyvä jos olis joku Magneettia edullisempi paikka.
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Re: Öljyvalo??
Harvemmin 04 tai uudemmassa on ollut kuvaamaasi ongelmaa. Öljyn suodattimen kunto kannattaisi minusta alkuun tarkistaa. Onko koneen käyntiääni muuten normaali? Oletko ajanut 30 000KM / 1 vuosi öljyn vaihtoväleillä? Koska öljyt on viimeksi vaidettu? Vaihdettiinhan suodatin samalla?
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Re: Öljyvalo??
Koneen käyntiääni on normaali. Auto on ollu mulla vasta n.10kk.
Öljyt on vaihdettu viimeeksi vajaa vuosi sitten ja sen jälkeen mittariin on tullut vajaa 15 000km. Suodattimesta mulla ei ole mitään tietoa.
Kannattaakos tästä alkaa itse vaihtaa öljyjä kun sitten ei saa leimaa ollenkaan? Ajattelin tässä muutenkin varata öljynvaihto ajan, mutta kannattaisko nyt vaan vaihtaa ite niin sais jo huomenna vaihdettua ne ja näkis samalla sen suodattimen.
Tai onkos tietoa että löytyykö täältä Turun seudulta liikettä mihin sais öljynvaihto ajan samantien?
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Öljyvalo??
onko sitä öljyä varmasti tarvittava määrä siellä koneessa...
Re: Öljyvalo??
Kyllä. Ainakin jos öljytikkuun voi luottaa, on max kohdassa.nalleolut kirjoitti:onko sitä öljyä varmasti tarvittava määrä siellä koneessa...
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Re: Öljyvalo??
Itsellä myös vastaava ongelma. Alkoi vilkkua tyhjäkäynnillä.
Käytin ö-pohjan auki. Oli jonkin verran moskaa mutta ei pahasti. Vika ei korjaantunut.
Seuraavaksi uusin ö-paineanturin, ei vaikutusta. Huomenna tilaukseen öljypumppu. Saa nähdä tokeneeko tuolla. Mikä muu tuon voi enää aiheuttaa? Turbo yms...?
Auton käyntiäänessä ei mitään ylimääräisiä ääniä.
Ajettu on karvan päälle 300tkm.
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
Re: Öljyvalo??
-04 on toki toimivampi huohotin. Mitä huoltokirja sanoo? Onko öljyt vaihdettu ajallaan? Toimiva huohotuskaan ei pelasta, jos huoltovälit on venyneet. Kannattaa laittaa originaalisuodatin, kun vaihdat öljyt. Motonetistä löytyy suodatin ja öljy (GM-longlife) eikä maksa maltaita.Saab04 kirjoitti: Kannattaakos tästä alkaa itse vaihtaa öljyjä kun sitten ei saa leimaa ollenkaan? Ajattelin tässä muutenkin varata öljynvaihto ajan, mutta kannattaisko nyt vaan vaihtaa ite niin sais jo huomenna vaihdettua ne ja näkis samalla sen suodattimen.
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Re: Öljyvalo??
Lukeekos huoltokirjassa erikseen onko öljyt vaihdettu? Mun mielestä ei mutta täytyy varmistaa!Saab-man kirjoitti:-04 on toki toimivampi huohotin. Mitä huoltokirja sanoo? Onko öljyt vaihdettu ajallaan?Saab04 kirjoitti: Kannattaakos tästä alkaa itse vaihtaa öljyjä kun sitten ei saa leimaa ollenkaan? Ajattelin tässä muutenkin varata öljynvaihto ajan, mutta kannattaisko nyt vaan vaihtaa ite niin sais jo huomenna vaihdettua ne ja näkis samalla sen suodattimen.
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Re: Öljyvalo??
Omassa 9-5aerossa tuo öljyvalo syttyi muutamia kertoja, anturinvaihdon ja sihdin putsausksen jäljeen vika löyty kampiakselin huonosta runkolaakerista, että näikin voi käydä..
Öljyt autoon vaihdettu 8tkm välein.
Viimeksi muokannut ++make++, Su Kesä 12, 2011 18:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Öljyvalo??
Pystyykö ne runkolaakerit vaihtamaan alakautta? Ainakin kk-laakerit meni hienosti alakautta vaihtaen.
