Sisällä ja ulkona -fixausta
Peter Finn
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Sisällä,
oletteko pesseet kangasmattoja pesukoneessa, UK:n palstalla näin joskus suositeltiin.
Ulkona,
menin raaputtamaan konepellin kiven iskemiä sellaisella ihmetyynyllä joka on tehty keraamisen tason puhdistamiseen. Fiksua :( Jatkuuko fiksuus jos koetan varovasti ruiskuttaa 2-komponentti -lakkaa niihin himmeisiin kohtiin.
Nimim paljon kysyvä
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
Saab-man
Re: Sisällä ja ulkona -fixausta
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Himmeää kohtaa voisi kokeilla hangata hienolla hiomatahnalla. Pitäisi toimia jos naarmut on pelkästään lakassa. Minun tonnaria on joku joskus yrittänyt paikkailla tuollaisilla lakkaruiskautuksilla, mutta valoa vasten ne peilailee aika selvästi. Tiedä sitten jos lakan yhteydessä käyttäisi häivytyssprayta onnistuisiko paremmin...
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Parisen kertaa vuodessa tulee matot pestyä koneessa. Toisin töissä missä on tavallista kotikonetta isompi pesukone.
Ahdonvoimaa
Peter Finn
Kiitos molemmille. Yritän sitä tahnahommaa.
Mites ystävämme Wagonisti, ei ne kumipohjat sitten linkouksessa murenneet.
Wagonisti
No ei pahemmin. Käytän ns. käsinpesuohjelmaa joka ei pahemmin linkoa. Mattojen, varsinkin kuskin, pohjat oli jo melko kuluneet ennen ensimmäistä pesua. Ehkä kannattaa jättää linkous pois ja suosiolla kuivattaa pitkän kaavan mukaan.
Ahdonvoimaa
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
Pesin kanssa koneessa muistaakseni 30 astetta ja joku villa tai muu vastaava hellempi käsittely, linkous oli pienin olikohan 400 kiekkaa. Psin muistaakseni kaksi mattoa kerralla 9kg vetoisessa koneessa niin ei tarvinnut mysöä niitä mattoa.
Pesun jälkeen lämmitin saunan 60 asteeseen, napsautin kiukaan pois päältä ja laitoin matot ylälauteelle saunomaan muutamaksi tunniksi, löylyä en heittänyt :D
Näin saa matot nopeammin kuivaksi, niin ei ala haista.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
Wagonisti
Ja jos aikaa käytettävissä sekä haluaa matoista ylimääräiset hajut pois niin laittaa KUIVIIN mattoihin ruokasoodaa. Antaa olla yön yli ja aamulla imuroi matot puhtaaksi. Pitäisi hajujen lähteä siinä samalla.
Ahdonvoimaa
