Nopeusmittari
DH82
Nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja DH82 »
Terve!
Eli kyselisin olisiko jollain noitan pulssimuuntimia myynnissä, että saisi nopeustiedon ABS anturilta. Tai mahdollisesti saabbimiähen yhteystietoja kun häneltä noita aikaisemmin ainakin ilmeisesti ollut saatavilla.
kiitos.
kimmoisa
Re: Nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Mitä noi tommoset oikeen on?
Eikös normaalisti nopeusmittarin signaali oteta vaihteistosta (taikka siis vetopyörästöltä)?
SAAB
DIggItaLLr
Re: Nopeusmittari
Paitsi jos vaihteiston rimpula vastaratas on hampaaton.
Pulssimuunnin on huomattavasti halvempi ja helpomi korjaus kuin vaihteiston irroitus, purku, korjaus, ja asennus.
muppelo
Re: Nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Onkos nuo pulssimuuntimet säädettäviä?
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
nahkis
Re: Nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Itsellä olisi myös tarvetta, koittanut saada saabimiestä YV:llä kiinni jo pitkän aikaa tuloksetta.
#2819
kekemakinen
Re: Nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja kekemakinen »
Tuttavan tonnisesta vm.97 meni myös nopeusmittari hiljaiseksi. Kuvittelin osaavani auttaa... Anturin ratas oli hieman erilainen kuin varaosa tontussani (vm.92), rattaan alaosa oli murtunut ja sain pienen palan ongittua vaihteistosta pois. Minusta sillä ei olisi pitänyt mainittavaa merkitystä mittariston toimintaan. Ruotsin puolelta piti ko. ratasosa tilata. Ja eikun anturi paikoilleen. Eikä mitään vaikutusta. Ennen anturin irroitusta kokeilimme toisella mittaristolla, tsekattiin johdot ja virrat mittaristolle + anturille. Viimeinen testi oli vaihtaa sen anturin sähköosa, ei vaikutusta. Auto jäi leimaamatta kun epäilimme katsastuksen huomaavan mittarin epäkunnon, sammuuhan se aina risteysalueella tms. jarruutustilanteessa eli on aikas vaarallinen oudomman käsissä kun tehostimista katoaa potku. Vaihtoehtona lienee enää vaihteiston avaaminen... tai sitten jos jostain sais ton pulssimuuntimen. Vaihteiston sielun elämästä emme ymmärrä tuon taivaallistakaan eikä suuremmin kiinnosta sen avaaminen. Ja kun minä olen niin kehunut Saabin huolettomuutta tutuille ja tuntemattomille. Mitään vastaratasta vaihteistosta en ole bongannut, vaan eipä sinne ole niin helppo nähdäkään ja eikä sormet ole kirurgin hommiin sopivat. Harmittaa kaverinkin puolesta. Ilmoitelkaa jos jollain on parempi kikka kuin vaihteiston avaaminen, se kun poikii sit vähän muutakin duunia siinä sivussa jokatapauksessa, mikään kun ei suju kuten pitäis :roll:
saabbimiäs
Re: Nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja saabbimiäs »
nahkis kirjoitti:Itsellä olisi myös tarvetta, koittanut saada saabimiestä YV:llä kiinni jo pitkän aikaa tuloksetta.
Pahoittelut etten ole vastannut. Olen ollut reissuhommissa ulkomailla koko tämän vuoden ja siksi aika kiireinen. Ei ole tullut pitkään aikaa käytyä lukemassa viestejä.
Kohta alkaa töiden puolesta sen verran helpottamaan että vois olla aikaa lähetellä noita muuntimia. Parin viikon päästä olen suomessa. Laittakaa vaikka YV:llä viestiä jotka noita vehkeitä tarvitsee.
EskonSaab
Re: Nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja EskonSaab »
Terve!
Tietäisiköhän joku asiasta kokemuksia omaava kertoa saako picbitsiltä saatavalla pulssinmuuntimella tonnarin nopeusmittarin pelaamaan kuinka helposti?
Tässä siis kyseinen palikka. http://www.picbits.co.uk/webshop/produc ... ucts_id=49
Ainakin muutamassa keskustelussa tätä väläitelty ratkaisuksi ongelmaan tilanteessa, jossa vaihdelaatikon vastaratas on murtunut. Tämä vaihtoehto olisi opiskelijan kukkarolle hieman paremmin soveltuva kuin vaihdelaatikon vaihto.
Jos joku osaa kertoa käyttökokemuksia ja kytkennöistä ym. olisin enemmän kuin kiitollinen.
Potilas on vm. 96, 2.0t, CSE ja majailee Vantaalla.
-Esko
9000 CSE 2.0t vm. 1996
Sonett73
Re: Nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, entäpä jos naulaa kojelautaan mahdollisimman halvan Nokian kännykän, missä on navigointi. Silloinhan autossa on taas nopeusmittari käytössä...
