Puhaltimen mootori
maure
Puhaltimen mootori
Viesti Kirjoittaja maure »
Terve. Paukahti mitä ilmeisemmin puhallin kun ei puhalla :D Eli missä se sijaitsee autossa ja onko hankala vaihtaa ns. peukalo keskellä kämmentä otteella ?
Motonetistä katselin että uusi maksaa n.110.00 eur.
9-3 2004
kiittos
A.L.
Re: Puhaltimen mootori
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Vanha saapas teki tuota että ei välillä hönkinyt. Akunkengän tai sulakkeen hetkellinen irtiotto auttoi yleensä 2-12kk :D
toyman
Viesti Kirjoittaja toyman »
Puhallin on hanskalokeron takana. Pystyy itse vaihtamaan, mutta vaatii hieman näppäryyttä ja torx avaimen.
9-3 SS -03
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kokeile ensin tuota mainittua akun kengän irroitusta.
Jos tarvitsee puhaltimeen kajota, niin se sijaitsee hansikaslokeron takana.
Timon
Viesti Kirjoittaja Timon »
Multa hajos kanssa puhallin tossa keväällä. Vaihtoon meni kaikkine opetteluineen ja ihmettelyineen tällaselta kahella vasemmalla kädellä varustetulta muutama tunti. Hanskalokero ensin irti ja sitte pääsee jo puhaltimeen käsiks. On tosin kohtuu ahtaassa paikassa sen kiinnitysruuvit, eli pieni räikkä ja jatkovarsi on tarpeen (ja pienet kädet katsotaan eduksi). Kun kerta multakii onnistu nii eiköhän toi onnistu sultakii :D
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
maure
Suuret Kiitokset Vastauksista :o
maure
Eikä ollu edes vaikee vaihtaa. Vähän kyl piti kiroilla ensin ennenkuin tajusi miten saa käden sinne. Eli vinkiksi muille---> Hanskalokero lähtee viidellä ruuvilla irti. Sen jälkeen kannattaa irrottaa keskikonsolin sivupaneeli alhaalta. Hanskalokeron pohjalevy irti ja lopuksi puhallinputki irti. Siinä sit on sen verran tilaa että voi heilua isoimmillakin työkaluilla. Aikaa meni ämätööriltä noin 2h. :saab:
