ongelmia ylämäissä
karipa
ongelmia ylämäissä
Viesti Kirjoittaja karipa »
Minulla on ysikutonen vm. 1979. Autolla on omituinen oire: se pyrkii sammumaan jyrkähköissä ylämäissä. Bensan saanti loppuu. Tankki ja kaasari on putsattu kymmenen seisontavuoden jälkeen ja bensaa riittää. Bensapumppukin tuntuisi olevan kunnossa (mistähän saa uusia).
kostape
Re: ongelmia ylämäissä
Viesti Kirjoittaja kostape »
Sulle salaisuuden kertoa mä voisin, lauloi joku Brita 50 vuotta sitten.
Yksi mahdollisuus on tukos tankin sisällä. Bensan imuputki lähteen tankissa olevasta pikkukotelosta, jonne bensaa siirtyy isolta puolelta pikkureikien kautta. Imuputki lähtee aivan pohjalta, joten on mahdollista, että siellä kotelon (noin 25x25 mm) pohjalla on edelleen sakkaa. Sitä ei saa pois muuten kuin leikkelemällä ko. hökötys auki, olen niin tehnyt yhdelle tankille oppimistarkoituksessa. Ainoa vaihtoehto on tunkea sopivan jäykkää sähköjohtoa imuputkeen, jos se menee perille saakka niin se avaa sitä sakkatulppaa.
Tällainen rakenne on aikoinaan kuulemma tehty rallimiesten pyynnöstä. Heidän moottorinsa kun saivat ilmaa vaakakierrettä tehtäessä kun imuputken ympäriltä bensa siirtyi muualle. Nyt se pikkukotelo sisältää bensaa joksikin aikaa reippaampienkin auton asennonmuutosten aikana.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Tankkitukosta pohdiskeltiin tuolla, mm kuvia tankin sisältä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 45#p793045
