Ilmastointi
wepetus
Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja wepetus »
Ostin eilen saab 95 farkku vm 2001. Automaatti ja ilmastointu (automaatti) Kuskin
puolen lämmityslaitteen suuttimista tulee lämmintä vaikka kuinka olen naputellut 18asteeseen. Vänkärin puolelta tulee kyllä kylmää ja myös taakse penkkien välissä olevasta suuttimesta tulee kylmää. Enköhän osaa käyttää laitetta vai mikähän lie? kuitenkin hyvää JUHANNUSTA
Kauneus on katoavaista vain kaksi asiaa kasvaa iän myötä: Rumuus ja Läski
V.J.S
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Kuskin puolen lämmönsäädön läpän akselissa vika.
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Vesa Pohjalainen
Re: Ilmastointi
Tämäpä oli mainio linkki. Nyt kun parista paikasta on korjausohjeet, eiköhän tuosta selvitä.
Nuoremman pojan uuden tulokkaan ACC käyttäytyy siten, että lämpötilan säätö ja puhallusnopeus seilaavat koko ajan turhan viileän ja liian kuuman välillä = keskimäärin ihan hyvä. Kun lämpöä on liikaa, systeemi alkaa viilentää ja samalla lisää puhallusta tappiin. Kun on saanut viilennetyksi ehkä hiukan liikaakin, alkaa lämmittäminen.
Virhekoodit ovat 08 ja 11 eli taitaa osua juuri noihin vermeisiin. Niin mainitaan vielä, että tuo lämpövaihtelu on kuskin puolen ikkunan vieren suuttimessa ja apumiehen vastaava + siinä hanskiksen luona olevassa. keskellä oleva toimii ihan järjellisessti, mutta seuraa tietenkin noiden kahden suunnan konstailua.
Systeemi sinällään tuottaa oikeita tuotteita, kun vaan saa sekoitetuksi sopivaan suhteeseen ja ymmärtää pitää siinä.
Juniori kertokoon itse pyydystetystä saaliista enemmän. Mieleinen kuitenkin tuntuu olevan. :)
# 419 Vesa Pohjalainen
V.J.S
Re: Ilmastointi
Jos tuo stopparivipu on rikki, niin erittäin todennäköisesti on akselikin, eli korjaussarjaa PCS:ltä tilaamaan: *KLIK*
Tosin tuota alumiinista ei taida enään olla oikein saatavilla, mutta about vastaavan muovihimmelin sieltä pitäisi saaman.
-Ville
bazooka
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja bazooka »
Seuraavanlainen ilmastointi-probleema: kuluneen n. kuukauden aikana acc on pimentynyt ajon aikana totaalisesti, eli näyttö pimeeksi ja puhallus loppuu tyystin. Yleensä korjaantuu sammuttamalla auto, mutta muutaman kerran on joutunut ajeleen pitempäänkin ikkunat alhaalla. Ei näytä vikakoodeja. Mistähän mahtais johtua?
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
"The ultimate result of shielding man from the effects of folly, is to fill the world with fools" -Herbert Spencer
mienkoiv
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Kaikki mahdolliset ilmastointireleet tsekkaukseen.irti ja kontaktinparannusainetta.
Kato myös liitin acc näytön takaa..
niin ja en tiedä jos tuuletinmoottori vetelee viimeisiään voiko sammuttaa myös näyttöä...
#5179
bazooka
Re: Ilmastointi
Nyt on kaikki aparaattiin liittyvät releet ja sulakkeet tsekattu ja putsattu, kuten myös liitin näytön takaa, ja yhä vaan temppuilee. Aina ennen totaalista pimenemistä näytön molemmissa reunoissa on kaksi nollaa, lämpötilan kohdalla. Mitähän kokeiltaisiin seuraavaksi?
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
suorsa
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja suorsa »
ACC-panelin vaihto voisi olla paras arvaus.
bazooka
Re: Ilmastointi
Tänään pimeni acc-aparaatti lopullisesti.. Elikkäs sopiiko my00 acc-paneeli my03:seen ongelmitta? Olis Autovahinkokeskuksessa kaupan 100€.
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
