Takaovi ei aukea
Saabtar
Takaovi ei aukea
Viesti Kirjoittaja Saabtar »
Help!
Oikea takaovi jäi jostain syystä pari viikkoa sitten lukkoon. Ei aukea ulkoa, ei sisältä. On ollut lapsilukossa koko ajan. Ikkunan vieressä oleva ylös-alas-lukkonuppi (mikä mahtaa tuonkin oikea nimitys olla?) on löysä jos sitä kokeilee, liittyneekö siihen, että ovi on lapsilukossa?
Mikä avuksi?
Jos joutuu verhoilua purkamaan, onko siihen neuvoja?
9000 CSE 97 2.0 turbo ja tietysti musta
CDTA
Re: Takaovi ei aukea
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Ja muut ovetko aukeaa keskuslukolla?
Todennäköisesti sieltä on irronnu tai katkennu jompikumpi noista punaisella merkatuista saranan virkaa tekevistä muovikiinnikkeistä, ja mustalla merkattu keskuslukon lukkomoottori on kärähtäny.
Verhoilun irroitus voi olla vähän haastavaa kun ovi on kiinni mutta eiköhän se sieltä kuitenkin lähde.
Noiden mustalla merkittyjen muovitulppien alta löytyy torx-kannalla olevat kiinnitysruuvit, ikkunannostimen katkaisin irtoaa etureunasta meisselillä longottamalla, ja kun avaat alta lötyvän ruuvin niin se koko avauskahvan ympärillä oleva muovi lähtee pois, valon alla on myös ruuvi. Verhoilun alalaidassa on parikolme muoviklupsua jotka irtoaa vetämällä tai longottamalla poispäin ovesta, nostamalla ovipahvia ylöspäin se irtoaa yläreunan kiinnikkeistään ja on sen jälkeen irti, mutta osaa olla melkolailla tiukassa tuolta.
Kun saat pahvin irti, niin muista irrottaa takaa ovipuhaltimen johto ennenkuin lähet juoksentelemaan pahvi kainalossa sen edemmäs :P
Muistinkohan kaikki :roll:
CDTA kirjoitti:ja kun avaat alta lötyvän ruuvin niin se koko avauskahvan ympärillä oleva muovi lähtee pois
Myös sieltä kahvan ympärillä olevan muovin alta kuuluu paljastua ruuvi. Voi olla pahvin väristä riippuvaista että loimottaako silmään vai ei, mutta kokemus kertoo ettei se välttämättä loimota.
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Omassa tonnarissa ei takaovi auennut sisältäpäin,syynä oli "kulunut" mekanismi,korjattiin taivuttamalla sitä "avaustankoa" --z-- tuolleensa ja taas toimi :mrgreen:
Joku kipotin.
Saabtar
Iso kiitos neuvoista!!
Ja kyllä, muut ovet toimivat normaalisti, ainoastaan tämä yksi pysyy kiinni.
Hienoa, että täällä on näin auttavaista porukkaa, kiitos vielä!
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
takapenkin irroittaminen tuo huomattavan paljon lisä tilaa etenkin kun pahvia joutuu irroittamaan oven ollessa kiinni
# 4490
Saabtar
Pahvi irti ja ihan itse. Ei tarvinnu penkkiä poistaa. Tästä eteenpäin tekee alan ammattilainen joka ymmärtää noiden lukkomekanismien päälle minua enempi.
