radio meni mykäksi
KARI.KUIVALAINEN
radio meni mykäksi
Viesti Kirjoittaja KARI.KUIVALAINEN »
elikkäs autoon tuli outo vika..radio sanoi sopimuksen irti.
ei kuulu enää edes vilkkujen ääni.
samalla sähköinen rattilukko lopetti toiminnan.
mankassa palaa taustavalot mutta ei lähe päälle.
kyseessä siis tämä ongelmallinen mankka missä on ne valokuitupiuhat.
kaikki sulakkeet on katsottu ja on ehjät.
auto on saab 9-3 vm 2005
jos jollain olisi antaa vinkkiä mistä lähteä vikaa etsimään.
kiitos jo kaikille etukäteen.
petrisa
Re: radio meni mykäksi
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kokeile käyttää akun kenkää irti.
Voi olla järjestelmä tilapäisesti jumissa ja vaatii "kovaa resettiä".
Ellei muu auta niin sitten vain auto piuhan päähän ja mahdollisten vikakoodien lukuun sekä selvittämään pysyvän vian syytä.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Edellisessa 2003 mallisessa ajokissa edellisen omistajan handsfree systeemi teki kiusaa radiolle.
Itse radio pelasi hyvin, mutta joskus se ei lähtenyt päälle muuten kuin kytkemällä puhelimen johdon päähän. Joskus taas pelasi pitkän aikaa ilman ongelmia. Loppuaikana pidinkin vanhaa nokian puhelimen romua mukana, että sai radion auki :D
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Tarkistitko myös konehuoneessa olevan varokkeen?
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
petrisa
Tuo on ihan totta, että puhelimen hf-sarja sekoittaa radion toimintaa.
Minulla hf:n ollessa autossa asennettuna, toimi radio muuten ihan ongelmitta paitsi säädöt nollautuivat aika ajoin itsekseen. En käyttänyt puhelinta ollenkaan hf-telineessä, mutta sarjan kiinteä asennus vaikutti audiojärjestelmään.
Kyllästyin tuohon säätöjen nollautumiseen ja heitin Nokian hf-sarjan jordaniaan. Siihen loppui se pelleily. Hf-asiat on hoidettu siten, että ne on pidetty täysin itsenäisenä ja erillään Saabin Audiosta.
KARI.KUIVALAINEN
petrisa kirjoitti:Kokeile käyttää akun kenkää irti.
akun käytin irti ja annoin olla n.2 minuttia---tarviiko olla pitempää???
radio siis sammui kesken musiikin soittamisen ja samalla meni rattilukko pois käytöstä..'
auto oli paikallaan ovet auki.
molemmat sulakkeet on myös katsottu.
petrisa
Akku-resetointi ei siis auttanut.
Kannattaa käyttää auto testerissä, koska se ilmeisesti muuten toimii ihan ok.
Toimiiko SID, eli onko näytössä mitään (normaalia, epänormaalia, pimeänä)?
Vikojen arvailu on todellakin arvailua, ellei satu olemaan samanlaista tapausta entuudestaan tiedossa. Minä en ainakaan muista. Kuitenkin, ICM-yksikkö on audiojärjestelmän ja SID:n kannalta elintärkeä ohjainlaite. Se on yhteydessä kaikkiin auton kolmeen väylään: P-, I- ja O-väylä. Rattilukko (SCL) on yhteydessä suorajohtimella CIM-yksikköön ja tämä taas edelleen yhteydessä molempiin sähköisiin väyliin P- ja I-väylä. Tästä ihan mutuilun perusteella voisi ajatella, että ICM-yksikön vikaantuminen pudottaa rattilukon pois päältä ihan turvallisuussyistä siinä samalla, kun radio ja mahdollisesti myös SID.
KARI.KUIVALAINEN
sid toimii normaalisti ja tänään rattilukko palasi yhtäkkiä takaisin.
eli enään on radio mykkänä ja äänet kateissa.
irrotin mankan ja vahvarin mutta en nähnyt niissä päällepäin mitään ihmeellistä.
ainakin vahvarin pistokkeeseen tulee punainen valo sieltä kuitupiuhasta mutta nyt en muista tuliko radiolle.(muistaakseni ei tullut joten varmaankin menny vahvari penkin alta hajalle.)
soitettiin musiikkia ainakin 3 tuntia putkeen ja aika kovaa.auto oli käynnissä koko ajan ja yht äkkiä koko systeemi pimeni.
katselin tuolta netin syövereistä että näitä vahvareita on mennyt aika paljon hajalle.
petrisa
Vahvistin on voinut hyvinkin hajota.
Optinen väylä on rengas, jossa se kiertää laitteelta toiselle. Joka laitteella on tuleva ja lähtevä optinen väyläliitäntä.
Signaalin kiertosuunta etuvahvistimen kanssa: ICM->AMP->EHU->CD->ICM. Jossa AMP on etupenkin alla oleva vahvistin, EHU pääyksikkö (radio+4-kan. vahv.) ja CD etuosan (keskikonsolion) cd-soitin. ICM tietenkin informaatio- ja audiojärjestelmän ohjausyksikkö.
Mikäli yksi laite välistä hajoaa täysin, optinen väylä katkeaa, eikä signaali kulje. Tämän seurauksena ei äänisignaali kulje. Aina on toki mahdollista optisen kaapelin (kuidun) tai -liittimen vaurioituminen.
90saab
Viesti Kirjoittaja 90saab »
Palaako se valo kuidun päässä jatkuvasti? Penkin alla olevassa mötikässä ja radion liittimessä palaa milloin lystää... Siis 93 vm 2004
93 sedan 1.8T vm.2005
90saab
You tube videon ohjeilla radio ja ns. hälyäänet kuuluvat taas. Tosin taisi parit kaiuttimet mykistyä samalla, mutta kyllä riittää ääntä vielä :)
Kuskin penkin alla olevan boxin sisältä irroitin (vedin irti optiset kuidut (2kpl:tta) siitä kiiltävästä sillasta ja yhdistin ne toisiinsa tiiviillä mustalla n. 1,5cm pituisella letkunpätkällä. :D
Kiitos ja kumarrus.
Tosin "korjauksen" kestämisestä ei ole tietoa... ;)
Keltsu
Viesti Kirjoittaja Keltsu »
Nostetaan tätä!
Onko ideoita, kun Icm2 on mykkänä? Autossa on Prestige 300 -äänijärjestelmä ja peräkontin vahvistin on ohitettu, kuidut yhdistämällä.
Sulakkeet käyty läpi ja akkua käytetty irti, mutta ei vaikutusta. Tänään kuiteskin radio heräsi hetkeksi ja sammui taas ja hetkenpäästä uudestaan käynnistyi, mutta auton sammuttamisen jälkeen ei enää toiminut?
Tech2 -ei ole käytössä, että onko jollakin kokemusta, mitä lähteä tutkimaan?
Saab 9-3ss aero -03
Monikossa
Keltsu
Näyttää siltä, että etupään vahvistin on rikki. Toki, mitään silmin nähtävää vikaa ei piirilevyllä näkynyt. Suihkin jarru -cleanerilla vahvistimen ihan märäksi ja kuivasin paineilmalla ja nyt alkoi pelaamaan. Voi olla, että ei kauvaa toimi, mutta jos seuraavaksi rikkoutuu,niin täytyy koittaa tinailla jos on jossain kylmäjuotosta.
Saab 9-3ss aero -03
