Rykii ahtojen noustessa
Tänään reissulta palatessa alkoi rykimään kun löi lapun lattiaan, vaihteesta riippumatta.
Yhdestä risteyksestä lähdettäessä ryki ja puffautti mustan pilven putkesta.
Mistähän lähtis etsimään vikaa, olisko DI-kassu tiensä päässä, ei sytytelly vikavaloa.
Autohan on 9-3 2.0T -02
#4275
9-3 2.0T
96 -76
9-3 2.0T
96 -76
Re: Rykii ahtojen noustessa
tulpat ja DI kasetti, ihan oikein arvattu
Mahtaisko itellä olla kasettivikaa kun vaiva on seuraavanlainen.. Täydellä monolla irtoo rampista ku hauki rannasta ilman mitää kakomista, mutta kun kiihdytät "tasaisesti" kaasua lisäten tuntuu että taukoo vetämästä jopa 3-4000rpm alueilla??
Eli tasaisella kaasun painamisella pohjaan saakka kierroslaueella on ns. "vetämättömiä" kohtia ?
Ei kylläkään pölläyttele mitää ja tulpat jne. on juur 1000 km sitten vaihdettu huollossa.
9-3 SE 2.0t vm-01 tomaatti BioPowered
Saabisti -77
Veikkaus: Olisko ilmamassamittari antautumassa?piva kirjoitti:Mahtaisko itellä olla kasettivikaa kun vaiva on seuraavanlainen.. Täydellä monolla irtoo rampista ku hauki rannasta ilman mitää kakomista, mutta kun kiihdytät "tasaisesti" kaasua lisäten tuntuu että taukoo vetämästä jopa 3-4000rpm alueilla??
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Mahtaako kenelläkään MIKKELISSÄ tai lähistöllä olla mahdollisuutta kasetin lainaukseen?? Laittaa YV:tä
"Mahtaako kenelläkään MIKKELISSÄ tai lähistöllä olla mahdollisuutta kasetin lainaukseen??"
Minun kärrissä oli joskus samoja oireita, eikä syy meinannut selvitä. Olin sitten reisussa lähellä Mikkeliä ja jossakin rampissa syttyi vikavalo. Numerotiedustelu löysi lähimmän Saab-huollon, joka oli muistaakseni Karikon Autotalo. Epäilin DI-kasettia, mutta ilmamassamittari se oli. Vaihto maksoi n. 320e ja vika poistui. Ei ihan halpaa, mutta asioinnista ko. liikkeessä jäi perin positiivinen maku. Olisivat selvittäneet myös sen, että oliko autooni vaihdettu takuuseen DI-kasetti ja jos ei olisi, olisivat homman hoitaneet. Oli kiire ja ei ollut siihen aikaa...
Josko näpläis immun irti ja putsais "ensiavuksi".. Liekö hankala irrotetava/putsattava ja mitä suosittelette puhdistusaineeksi?
Kaks-Seiska
- "Viggen"
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=60-6082
Tuolla olen itse putsannut, tosin omaan immuun ei enää pelkkä puhdistus riittänyt. Jonkin verran korjasi tilannetta kuitenkin.
http://www.youtube.com/watch?v=vPT8rL0noYg
Hieman eri tavaraa ilmeisesti mutta jonkinlainen ohje puhdistamiseen
Viimeksi muokannut Kaks-Seiska, Pe Heinä 01, 2011 21:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saab 9-3 ss -05
Linkin takaa löytyy seitsemän sivua erilaisia CRC-tuotteita. Käytitkö niitä kaikkia?Kaks-Seiska kirjoitti:http://kauppa.motonet.fi/web/guest/muut#query=crc
Kaks-Seiska
- "Viggen"
Jep, eli Air Sensor Cleaner.
http://www.youtube.com/watch?v=f3nfayKO ... re=related
Tuo linkin video ehkä kuvaa omaa ongelmaani parhaiten.
