Tonnarin avaimeton kaynnistys
Fruit
Viesti Kirjoittaja Fruit »
Huomasimpa tuossa aamulla autoon istahtaessa ja jalan jarrulle laskiessani notta tonnikala havahtui hereille ihan ilman avainta virtalukossa. Eika siina viela kaikki, kun sitten ihan avaimella kaynnistin niin eipa meinannut sammua ollenkaan. Virta-avain off asentoon ja kone senkun hyrraa. Tuntuis liittyvan tuohon jarrupolkimeen, sahkot heraa heti kun painaa jarrupoljinta ja kone ei sammu jos jarru on pohjassa..
Jope
Re: Tonnarin avaimeton kaynnistys
Viesti Kirjoittaja Jope »
Maadoitusvika, olikohan vasemman takavalon maadoituspisteessä.
Pevi muistaa varmaan tarkemmin.
Ville Jouppi #1780
Fruit
okei. Sattuneesta syysta jouduin siella ronkkimaan eli syy juontaa sylttytehtaalle. Johtuuko samaan aikaan ilmennyt cruisen toimimattomuus samasta paikasta?
Avaimesta sammumattomuus jarrua painettaessa voi johtua siitäkin, että on laitettu kaksilankaisen jarruvalopolttimon tilalle yksilankainen tai muuten vaan väärä polttimo. Cruise ei toimi jos jarruvalot ei ole OK.
Aiheen otsikko taitaa olla harhaanjohtava jos jarrua painamalla ainostaan virrat meni päälle mutta käynnistymiseen tarvittiin avainta?
Fruit
jus kirjoitti:
Toki, olihan se vaan aika erikoinen 'ominaisuus'.
Melkein jo tuntuu etta onkin tullut hommattua ranskalainen auto.
Polttimoiden väärään asennukseen liittyen en muista kenenkään raportoineen muuta kuin sammumattomuutta jarruvalon palaessa. Jos virrat menee päälle jarrua painamalla, taitaa olla vika eikä ominaisuus. Vieläpä muu kuin polttimovika.
Fruit
Kiitos hyvista vinkeista, vika paikallistettu oikeaan takavaloon. Ainakin vaara polttimo ja yhden polttimon kanta osittain irti. Kun irrotan koko polttimotaulun liittimestaan, korjaantuu seka cruisen toiminta etta tuo jarrupolkimen omituisuus.
