Kolinaa/jumputusta
Julle
Kolinaa/jumputusta
Viesti Kirjoittaja Julle »
Olen tässä etsinyt ylimääräistä ääntä kotterostani laihoin tuloksin, mutta nyt tuntui tärppäävän, eli mikä neuvoksi?
Vetoakselin murros aikalailla laturin alla pitää kilinää ja kolinaa, kun sitä pyörittelee/ nostaa kangella. Ihan pienikin liike saa aikaan äänen, kuin kiintoavain olisi pellin päällä ja sitä hiukan ravistaisi.
Ajossa ääni vaikenee, kun kääntää vasemmalle, oikealle kääntäessä melu on jo häiritsevä. Murros on aika pitkässä vetarissa, onko välillä mitään tukilaakeria tms? On niin pimeessä paikassa, etten saanut selvää.
Tuo on vissiin sisempi murros? Ei taida saada irrallisena osana?
Eli millainen setti siihen on tilattava/vaihdettava, että tuon kolisijan saa eliminoitua?
Ja onkohan noita mennyt keneltäkään, ajettu 225k ja kulkinen 9-5 vm -00
9-5 Aero - 00
henuh
Re: Kolinaa/jumputusta
Viesti Kirjoittaja henuh »
siinä kohtaa just on se akselin tukilaakeri...se koko akseli on kahdessa osassa, menee osiin just siinä tukilaakerin jälkeen.
Saab 9-5 Aero +300hp +500Nm
Vikadiagnostiikka apua tarjolla Launch X431 laitteella lähes kaikkiin automerkkeihin
myös muuta autojen korjausapua tarvittaessa
Julle
Onko pelkkä tukilaakeri saatavana irrallisena varaosana? Onkohan noita vaihdettu kenellekkään?
9-5 Aero - 00
Julle
Vika löytyi.
9-5 Aero - 00
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
kivakiva...
voisitkohan nyt sitten jakaa tietoa muillekin, eli mikä, miten,mikä auttoi jnejne...
...näin saataisiin näistä ketjuista laatua/apua muillekin...
#5179
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Mikäs sen vetoakselin tukilaakerin valmistaja ja numero on ?
Siis tarkoitan sen laakeri valmistajan käyttämää numeroa joka siis löytyy sen laakerin ulkokehälle painettuna.
Tai jos löytyy siitä laakerista mittoja sekin auttaisi.
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
Julle
Tännehän on näköjään jäänyt vastaamatta. Eli vika olikin etupyörän laakerissa, vaihdoin sen ja kaikki ok.
9-5 Aero - 00
