Tyhjäkäynti ajoittain huono ym.
Auto 2,3 T aut -99 nykii myös välillä maantieajossa, Parin rivakan kiihdyttämisen jälkeen myös sammui lähti kyllä heti käyntiin ja vikavaloja ei ole. Tulpat vaihdettu ngk bcpr 7es11
Hese
Re: Tyhjäkäynti ajoittain huono ym.
Sori kun änkeän näin väliin
itsellä kanssa vähän tyhjäkäynnin kanssa ongelmia, ei tosin ihan ylläkuvattuja...
eli, välillä käynnistäessä käväsee n. puol sekuntia kierrokset alempana ja sitten tasoittuu...
toinen oire on se, että etenkin esim. parkkihalleissa tiukassa paikassa meinaa välillä sammua...olenko muuttumassa siis akaksi vai onko autossa jotain...
#5179
#5179
Kampiakselin asentoanturi ?
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
Mulla oli sama oire, syyllinen oli imupuolen vuodot. Pikku letkut hapertuneet hajalleen.mienkoiv kirjoitti:Sori kun änkeän näin väliin![]()
V-M
Voi olla myös läppäkotelo, putsaus voi auttaa. Vikakoodi voi olla vaikkei helikopteri sytykään?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 3%A4kotelo
Viimeksi muokannut ilra, To Kesä 30, 2011 20:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
OK, kiitti...V-M kirjoitti:Mulla oli sama oire, syyllinen oli imupuolen vuodot. Pikku letkut hapertuneet hajalleen.mienkoiv kirjoitti:Sori kun änkeän näin väliin![]()
V-M
oonkin aaatellu tässä vaihdella alipaineletkuja (niitä ohuita?) silikonisiin...
mitkä kaikki näistä kannattaisi siis vaihtaa/missä ne sijaitsevat...kuvia?
itse vaihto ei siis varmaankaan vaikeaa tökkii kiinni vaan
#5179
#5179
Kaikki vähänkin hapertuneet kannattaa vaihtaa
ostin juuri neljä metriä tuota letkua 3e/m
on tosin vielä vaihtamatta.
Sisähalkaisija on kai jotain +3,5mm, 4 mm sopii ja toimii ja sitä ostin kun ei ollut muuta mutta on ehkä hivenen väljää.
Kannattaa ehkä kuitenkin katsoa myös se läppäkotelo likaisuus.
OK, mutta siis kaikki mitkä matkaavat läppäkotelolle ja ....?ilra kirjoitti:Kaikki vähänkin hapertuneet kannattaa vaihtaaostin juuri neljä metriä tuota letkua 3e/m
vai siis KAIKKI mitä nyt konehuoneesta pikkuletkuja löytyy?
#5179
#5179
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mistä löytää alipaineletkua... pissapojan pesurin letkua löytyy motonet , etola jne jne... jaksa kiertää enään
PCS jyväskylä ainakin myy vaikka kilometreittäin..silikonista siisnalleolut kirjoitti:mistä löytää alipaineletkua... pissapojan pesurin letkua löytyy motonet , etola jne jne... jaksa kiertää enään
#5179
#5179
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
joo.. luulis tästä tuppukylästäkin löytyvän.....
nalleolut kirjoitti:joo.. luulis tästä tuppukylästäkin löytyvän.....
Kuukanniemen kioski?
#5179
#5179
Minä hain Etolan teollisuuspuolelta eli ETRAsta.
Osaako joku sanoa mikä on sisäreiän halkaisia. saisi kerralla sopivan.
Hese
Saab käyttää 3,4mm sisähalkaisijalla olevaa letkua. Silikoonisena menee 3mm nätisti, kun taas vahvistettu letku saa olla 4mm sisähalkaisija.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
