Vinkuu veto päällä
melberi
Vinkuu veto päällä
Viesti Kirjoittaja melberi »
Mikä porsii nyt? Kova veto päällä kuuluu vinkunaa konehuoneen oikealta puolelta, kun kierrokset ovat n. 2500 rpm.
Auto on vm. 99 9-5 2.3t, kilsoja 224tkm ja koneessa melko uusi lyhyt hihna, enintään 10-20tkm ajettu. Rullista ei tietoa.
mienkoiv
Re: Vinkuu veto päällä
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
-öljysihti täynnä paskaa? -> onko öljytikun pää minkänäköinen? huohotinpäivitys tehty?
-jonkun apulaitteen (vesipumppu jne) rulla -> hihna pois ja pyörittele rullat läpi, löytyykö klappia...
joku taitavampi voi tähän tarkentaa mikä antaa ääntä tyhjäkäynnillä, mikä kierrosten mukaan jnejne...
#5179
melberi
Toivon ettei viittaa öljysihdin tukkeutumiseen! Huohotinpäivitys asennettu viime syksynä heti auton hankinnan jälkeen. Aiheeseen liittyen, öljynkulutusta on ollut alusta asti, mutta se on vähentynyt turbon vaihtamisen (-> Mitsu) jälkeen. Vieläkin satunnaisesti menee 0-1 L / 1000 km ja nyt on mömmöt sisässä (Auto-Rx), jos auttaisi mahdollisesti jumiutuneisiin öljyrenkaisiin. Öljyjä on muutenkin vaihdettu ahkerasti hankinnan jälkeen.
Rullat täytyy käydä läpi viikonloppuna. Ääni tuntuu esiintyvän aika kapealla kierrosalueella siinä 2500 rpm tuntumassa. Täytyy vielä kokeilla kuulostella korkeilla kierroksilla, tosin moottoriäänet voivat jo peittää ääntä, ei niin voimakkaasti kuulu kuskin paikalle. Viimeisen parin kuukauden aikana ääni on tullut.
Voikohan tasapaino- tai jakoketju ääntää tuolla tavoin? Jakoketjuhan on venynyt n. kiristimen maksimimittaan ja joutaisi vaihtaa vaikka ei nyt rohisekaan erityisesti. Ketjun niittaustyökalun kun jostain saisi niin voisi senkin hoitaa alta pois (uusi ketju hankittu jo).
mienkoiv
ettei olisi mömmöt nyt irrottaneet jotain jäniksen kokoluokkaa ja se makaa siinä sihdissä nyt?
itsellä piti vesipumppu vikinää, hihnapyörä teki klappia kun otti hihnan pois ja koitteli...
#5179
melberi
Paljon mahdollista että jotain kökköä on lähtenyt liikkeelle. Täytyy vielä kuulostella kylmänä tyhjäkäynnillä, jos alkaa yhtään vinkumaan. Kuitenkaan ääntä ei esiinny esim. moottorijarrutuksella tai pienellä vedolla. Öljypumpun toiminta lienee vain kierroksista kiinni.
melberi
Muistuikin mieleen, ääni on tullut ensin esiin tilanteissa, jossa kovan vedon jälkeen nostetaan jalka kaasulta. Tämä vedon aikainen on vasta hiljattain kehittynyt.
jätä emäntä kyydistä ni ei esiinny vinkumisia eikä kolinoita yli 2500rpm....
melberi
No niin, asia selvisi äsken ajelulla. Huomasin kiihdytyksen lopussa 'sivusilmällä', että kierrosnopeus ja matkavauhti eivät vastanneetkaan toisiaan, äänestä ei luistoa ehtinyt kuulla. Hetken päästä varmistin asian raskaammalla kaasujalalla eli kytkin on finaalissa ja nyt luistaa kuin liukumäessä :roll: :evil:
Se on sitten vinkuna ollut jotain alkavaa valitusta kytkinlevyltä vaikka ei vielä luistanutkaan. Noin 400 Nm on softassa rajoitettu meno, mutta kytkin olikin jo kilometrejä nähnyt.
Vissiin sitten Aeron kytkinpaketti sisään?
mienkoiv
ilman muuta ja kaikki muut ilman...
kytkin ei menoa saa rajoittaa, eli kestävin tilalle vaan!
#5179
melberi
Nyt on kytkin vaihdettu, mutta ääni jäi! Täytyy sitten kuitenkin alkaa tutkia niitä hihnarullia. Öljysihti tuli samalla tarkistettua, oli ihan pari pientä roskaa vaan eli hyvässä kunnossa. Eikä öljykarstaakaan pohjassa ollut paljoa mitään. Olisi voinut toista arvata, kun kone on jo syönyt yhden jakoketjun ja kaksi turboa :wink:
