Kova naputus kojetaulusta pelkääjän puolelta...
Late Aero
Viesti Kirjoittaja Late Aero »
Moro, minkä hintanen naputus tällä kertaa tuli SS:ään kun kojetaulu alkoi pitää hemmetin kovaa naputusta yhtäkkiä jostain hanttarin puolelta. Ääni tulee kun menee sisäilmakierto päälle eli ilmastointiin jotenkin liittyy... Onko siellä nyt joku luukkuja aukova/sulkeva moottori antautumassa vai mistä kyse?
2.polvi
Re: Kova naputus kojetaulusta pelkääjän puolelta...
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Mulla tulee samanmoinen naputus. Vastaavaan olen kyllä törmännyt muissakin autoissa (mm. E39 BMW), mutta en tosin aivan noin kovaäänisenä ja pitkäkestoisena.
Mielestäni täältä jostain kyllä bongasin kirjoituksen jossa tuon kerrottiin olevan lähinnä ääntä lukuunottamatta harmiton ominaisuus. Voin tosin muistaa väärinkin, ja siksi minuakin tarkemmat tiedot tästä kiinnostavat.
Oma autoni on vm. 2005 Sport Sedan 1.8t.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Täällä tulee pieni naputus kun auton käynnistää kun puhallin lähtee päälle.. en oo antanu asian stressata kun toistaiseksi on pelittäny.. Täytyy koputtaa maalaamatonta puuta.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Smyygi
Viesti Kirjoittaja Smyygi »
Heh! Just tulin sivuille tarkotuksena avautua AIVAN samasta asiasta. Eli myös mulla tänään alkoi tuo sisäilmakierron pois sulkemisen aikana nakuttaa niin helvetisti kojelaudan sisältä :twisted: . Tässä yks video pätkä jossa samaista ongelmaa näköjään http://www.youtube.com/watch?v=Z9YsKT4stn0. Toiminnallisesti se näyttää/tuntuu vielä toimivan, mut taitaa varmaan hetkenä minä hyvänä poksahtaa.
Kokemuksia ja osan kalleudesta otetaan taas "ilomielin" vastaan.
Nyt alkaa TAAS mennä usko tän sontaläjän kans! Vajaa vuos ollu ja 11000km, niin vika/ongelma kohtia tulee perä toisensa jälkeen ja lista on niin pitkä et koht revin kaikki sähköosat veke. Vai pitäiskö viedä paaliin, vaiks ajatuksena oli viedä tänä kesänä ruosteensuojaukseen 8O .
No jotain hyvää edes eilen tapahtui, Saba meni katsastuksesta laakista läpi, yes :D .
Late Aero
No joo sama ääni on mikä tossa youtube pätkässä, joku siellä kommenteissa kirjotteli jostain aircon unitista ja sen sisällä olevasta stepping motorista? Pitääpi soittaa Laakkoselle ja pyytää lisäämään jo varatun määräaikaishuollon työlistalle...
Smyygi
Kummallisesti tääkin vika on ollu ny hiljasena jonkun päivän :D . Toimivuus näyttää edelleen olevan OK.
Smyygi
Smyygi kirjoitti:Kummallisesti tääkin vika on ollu ny hiljasena jonkun päivän :D . Toimivuus näyttää edelleen olevan OK.
Toimivuus ei enää ole ok. Eli sisäilmakierron moottori jumittaa ja ei jaksa aukasta ilmansaanti luukkua paitsi kädellä aviten ja sen jälkeen tulee kauhee nakutus. Luukku kyllä menee kiinni, mut ei taida sekään aivan loppuun asti mennä kuitenkaan kiinni.
Joko sä "Late Aero" olet hoitanu sun ongelman? Osaako joku kertoo mitä tollane sisäilmakierron moottori maksaa?
Niin ja viel vois kysyä, et mistä vois johtua, kun auton käynistää, niin tulee kauhee lehmänhönkäys sisään, tosin se ei kestä ku muutamia sekunteja? Autoglymin aerosoli desifiointia testasin, mut ei mitään hyötyä.
apu,apupoika
Smyygi kirjoitti:
Onko millon viimeksi tehty ilmastoinnille täysi huolto?
Eli noin tunnin homma kaikkine puhdistuksineen.
Late Aero
Naputus tosiaan johtuu täälläkin sisäilmankierron moottorin (recirculation motor) hajoamisesta. En saanut vikaa määräaikaishuollossa kuntoon kun osaa ei löytynyt mistään, tehtaalla ei varastoa eikä kuulemma tietoa koska saa uudestaan tavaraa. Kysyin myös Suomen/Ruotsin merkkiliikkeistä ja Englannista partsforsaabs.com:sta, kaikilla sama tilanne, ei varastossa eikä tietoa koska saa.
Jenkeistä osa sitten löytyi saabusaparts.com:ista mutta eivät myy ulkomaille ja piti tilata osa kaverin kautta sieltä (osa vielä matkalla..). Tuotenumero on sama kuin Suomessa mutta vielä on tietty jännitystä sopiiko autoon... Joku wizardi kun vastaa tähän, että ei sovi niin kurre menee muuntajaan ja auto vaihtuu LandCruiseriin talveksi=)
http://www.saabusaparts.com/product_inf ... ts_id=1032
Ai niin ja Suomessa varaosan hinta oli muistaakseni 240€ luokkaa...
Smyygi
apu,apupoika kirjoitti: Onko millon viimeksi tehty ilmastoinnille täysi huolto?
Noin vuos sitten on tehty ilmastointihuolto, mihin kuului todennäkösesti vain aineen vaihdot. Ja raitisilmasuodattimen vaihdoin ite nyt viikko takaperin, ei auttanu asiaan.
Mitäs tollanen kunnon täysihuolto mahtaa maksaa?
Smyygi
Late Aero kirjoitti:Naputus tosiaan johtuu täälläkin sisäilmankierron moottorin (recirculation motor) hajoamisesta. En saanut vikaa määräaikaishuollossa kuntoon kun osaa ei löytynyt mistään, tehtaalla ei varastoa eikä kuulemma tietoa koska saa uudestaan tavaraa. Kysyin myös Suomen/Ruotsin merkkiliikkeistä ja Englannista partsforsaabs.com:sta, kaikilla sama tilanne, ei varastossa eikä tietoa koska saa.
Justiinsa, näin ne alkaa saabin varaosat kuolla sukupuuttoon :cry: . No pitää ekaks ottaa ite irti se moottori ja kattoo onks sil mahdollist tehä mitään ite.
juhero
Viesti Kirjoittaja juhero »
Joku aika sitten olin huolissani varaosien saannista ja siihen kyllä vastattiin melko huolettomasti. Kokeilin vaihtaa autoa mutta tarjous oli lähinnä naurettava.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Oottakos aatellu kattoa samaa osaa c-sarjan Vectran opel/vauxhall osana?
https://www.autonvaraosa.fi/servomootto ... 59717.html
Tuon mukaan ainakin on sama osa ja hinta 158,06 euroa.
Yleensäkkin näissä kannattaa katella opelin listoilta jos vain on sellanen piilossa oleva osa mikä suurella todennäköisyydellä voi olla sama mitä sisarmalleissa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Late Aero
Sain osan jenkeistä ja oli oikea osa ja taas toimii. Muuten ihan samat merkinnät päällä mutta uudessa merkintä 13V kun vanhassa 11V, olisivatko tiedostaneet ongelman ja päivittäneet osaa tehokkaammaksi ja kestävämmäksi...sopii ainakin toivoa. Valeon Saksassa tehty osa kuitenkin.
Avasin vanhan moottorin sisukset ja sieltä oli yhdestä rattaasta mennyt hampaat mikä oli jumittanut koko koneiston.
Smyygi
Jep jep, hyvä et tuli kuntoon. Ite pitää kysellä tuota vectra osana jossain vaihees ja irrottaa tuo ja katsoa onko sama ongelma ku sulla. Mut ei tuolla ny kauhee kiire ole, ku ei tota niin hirveesti tule käytettyy ja otin ne piuhat muutenkin sieltä liittimestä irti ettei turhaan rupea siellä nakuttamaan.
