Tarvike-lambda kesti 20 km..?!
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
9000 2,0t -97 sammahti tuossa taannoin ja diagnostiikka herjasi, että lambda sökö.
Laitettiin tarvike ja lähti käyntiin ihan ok ja toimi, kunnes 20 kilsan ajon jälkeen pelit seis ja taas herjaa samaa vikaa.
Onko kokemusta, että tarvike voisi oikeasti korkata tuossa ajassa vai onkohan jotain muuta vikaa, mikä rikkoo anturin?
Laite on lastutettu stage1.
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
jcarlson
Re: Tarvike-lambda kesti 20 km..?!
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tarvikelambdat on kuraa, eli kyllä on mahdollista että korkkasi jo. Aito Bosch tilalle ja kestää taas 200tkm.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei ole ensimmäinen turbokoneissa hajonnut tarvikelambda. Miksi säästää parikymppiä aidon boschin valinnan sijaan ?
Tietty jos softa lykkää bensatulvan sopivassa vaiheessa lambdan päälle niin lämpötransientit voisi hajottaa parhaimmankin anturin, mutta ihan perus suitella tehdyt stg1 softat ei ainakaan tee tätä
saba T
Viesti Kirjoittaja saba T »
vaikka se testeri herjaisikin lambdaa,vika voi olla muualla ja lambda ei kykene korjamaan vaan antaa vika ilmoituksen.
TjK
Mistähän lähtis vikaa etsimään?
TjK #1480
jcarlson
Ei sitä tarvi muualta etsiä kuin lambdasta jos vikakoodi oli 6 vilkausta (lambdan lämmitys tai jännite) eikä 7 vilkausta (adaptaatio). Edellämainittu on yksiselitteisesti anturivika (tai sen johto/liitin). Mittaa lambdan lämmityspiirin vastus yleismittarilla.
