Vesipumpun irroitus
Lilsu
Vesipumpun irroitus
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Irroitetaanko vesipumppu avaamalla ne kolme isompaa pulttia joista kaksi näkyvillä ja yksi alhaalla takana. Sitten vesiletkut irti ja vedetään koko hökötys irti. Vesijärjestelmän jo tyhjäsin alavesiletkun kautta kun oli tuo poistonippa poistunut pelistä. Ohjaustehostimen pumppukin poissa tieltä. Ei kai niitä seitsämää Torx-ruuvia saisi avattuaakaan ilman pakosarjan irroitusta? Pro carin pojilta tilaamani vesipumpun mukana tuli kolme erikokoista o-rengasta ja tiiviste. Ne renkaat tarvitaan tarkemmin ottaen mihin rööreihin??
900s vm.96 2,0i
Ps. Saako WISiä enää ladattua mistään?
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Lilsu
Re: Vesipumpun irroitus
VAIHDETTU :D Pienen lisätuumimisen aiheutti pakosarjan takaa luikerteleva metalliputki pumpulle. Millä se on kiinni. Kun pumppua veti irti niin selvisi että putkikin irtoaa mukana. :mrgreen: Pumppu oli enää alapultilla kiinni. Pumpun kiinnike oli murtunut ja kaksi yläpulttia oli omana saarenaan. Ei ihme että heilui. Jos osaisin niin laittaisin kuvan. Enää rullien vaihto ja hihnan laitto. Huomenna ostamaan kunnollista 8mm kuusiohylsyä.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Lilsu
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
like_a_glove
itse juuri viime viikonloppuna asian kanssa painineena...
kun kasailet sitä pakettia niin paina se kennolta tuleva putki varmasti pohjaan sinne pumppuun ennen kun rupeet kiristämään sitä 6mm pulttia(o-rengasta ei saa näkyä yhtään,muuten kusee nestettä ja kiristäessä menee joko jengat tai pultti poikki)
päivän turhana tietona voin myös todeta että T5 ja T7 moottoreissa erillaiset vesipumpun kannet, eli siis se osa mikä tulee lohkoon kiinni...laippa jokusen millin pienempi T7 vesipumpussa joten ei mee tarpeeks syvälle T5 moottoriin ja taas toisin päin on liian väljä.
Wille
Viesti Kirjoittaja Wille »
Vetelee vesipumppu viimesiään ja kävin ostamassa uuden. Mitä kaikkea pitää purkaa, että vanhan saa irti? Ilmansuodattimen kotelo ja ohjaustehostimen pumppu ainakin, mutta vieläkö jotain muuta? Ei kai pakosarjaa sentään tarvitse irrottaa?
Tarvitseeko vaihtotyössä mitään erikoisempia työkaluja perus torxien, kuusiokolojen ym. lisäksi?
Saab 9-3 2.0t -01
