Etanolinkestävää bensaletkua
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Laitetaan aluksi linkki vanhaan aiheeseen, josta löytyy vähän keskustelua tuosta Gatesin tankinsisäisestä letkusta, mutta laitetaan nyt vähän tännekin. Eli letkun pitäisi täyttää SAE 30R10 normin, jolloin se kestää upotuksen polttoaineeseen ts tankinsisäisen asennuksen. Kestääkö se myös RE85 yhtälailla? Tulin vain miettineeksi, kun jotain Gatesin letkua syksyllä laitoin perheen femmaan, kun pumpun siihen vaihdoin. Nyt ajetaan etanolilla ja pieni pelko persiissä, että koska letku ottaa ja kosahtaa. Tonnarin kanssa homma on vielä edessä, siis etanoliin siirtyminen ja pumppu pitäisi päivittää hieman isompaan. Taidan tilailla pari pätkää tuota parempaa letkua ihan varmuuden vuoksi. Vai saadaanko kimppa pystyyn 5 metrin tilaukselle? Siitä riittäisi 15 pätkää, lyhyempi tilaus kun on 30cm, joka riittää justiisa saabin ämpäriin.
Matti
edit: hakusanoja etanoli, gates, tankinsisäinen, uppoasennus
Viimeksi muokannut G-mies, To Elo 23, 2012 16:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 1988 = Matti Vanhamäki
G-mies
"Ukkomies"
Re: Etanolinkestävää bensaletkua
Ja heti olis varattuna 6 pätkää 15:sta.
Ja tiedoksi, että kyselen sisähalkaisijaltaan 8mm letkua.
Matti
G-mies
"Ukkomies"
Nyt on Gatesin submersibleä 5 metriä, koitan saada ensi viikon aikana eteenpäin kysyneille.
Matti
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Jos jää lunastamatta niin otan 2 pätkää.
V-M
G-mies
"Ukkomies"
Nyt on tuo letku lopuillaan, enempi ei oo tulossa tähän talouteen. Viimeiselle tarvitsijalle koitetaan saada letku lähiaikoina postiin.
Purin tuossa tonnarista -05 vaihdetun bensapumpun(ajettu nyt n 50tkm) ja orkkiswalbron kaverina oli käytetty Gatesin normibensaletkua. Oli aika mielenkiintoisen näköistä, kurtussa parista kohtaa ja pehmennyt melkoisesti. Ei se kestä näköjään. Pitää tuohon perheen femmaankin vielä vaihtaa tuo parempi letkunpätkä, niin ei tartte ajella pelko persiissä. Kuvat vanhasta letkusta laittelen näkyville kohtapuolin.
Matti
Viimeksi muokannut G-mies, Ti Elo 23, 2011 19:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
G-mies
"Ukkomies"
Matti
