Saab 9-3 2.0t -02 , Sammui, eikä käynnisty enään.
_sami_
Viesti Kirjoittaja _sami_ »
Päätin nyt aloittaa uuden keskustelun, kun en löytänyt aivan vastaavia täältä!
Elikkä, auto on tuo otsikossa mainittu ecopower ja ajettu vähän päälle 250 tkm, bensapumppu vaihdettu äskettäin.
Auto on pätkinyt pitkään, mutta vain kiihdyttäessä (ei aina) pätkäisee jonka jälkeen tuntuu, että vääntö häviää eikä auto enään kiihdy läheskään niinkuin pitäisi. Sitten kun auton sammuttaa ja antaa olla hetken ja sitten käynnistää, niin kaikki on ennallaan, kunnes taas kaasuttaessa sama toistuu. Nyt eilen Haettiin kaveria, ja takaisin tullessa auto sammui aivan yhtäkkiä, ihan kuin olisi avaimesta kääntänyt kesken ajon. Bensavalo oli juuri syttynyt, mutta bensaa oli.. käytiin kuitenkin hakemassa kanisterilla lisää ja kokeiltiin käynnistää. Auto lupasi kerran, mutta ei kuitenkaan käynnistynyt eikä enään kertaakaan luvannut.
Jätettiin auto jäähtymään yöksi ja aamulla sama homma jatkui, hinattiin auto pois ja nyt se seisoo pihalla.
Toivon suuresti, että joku osaisi antaa jonkin näköisiä vihjeitä mistä voisi olla kyse.
Kokeiltiin antaako kipinää ja antoihan se, bensan saannin kanssa näyttäisi olevan ongelmia.
Kiitos etukäteen avuksi olevista vastauksista!
Ps. Mitään merkkivaloa tai vikakoodia ei ilmestynyt mihinkään tämän tapahduttua.
Kaksi kertaa on Check engine valo syttynyt, lukulaite herjasi 1 ja 3 pyttyä, toisella kerralla valo syttyi, mutta sammui itestään, missään vaiheessa ei ole ilmennyt mitään uutta häiritsevää tekiää itse ajamisessa. Epäiltiin sytytysmoduliin menevän piuhan liitintä, kun tuntui olevan huonosti kiinni, nyt ainakin oli varmasti kiinni joten en usko ongelman olevan siinä.
suorsa
Re: Saab 9-3 2.0t -02 , Sammui, eikä käynnisty enään.
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Olisiko tuo juuri vaihdettu bensapumppu mennyt uudelleen? Jos vanhaan ämpäriin on vaihdettu uusi pumppu niin joku letkuista voi olla irti tai sitten itse pumppu rikki.
Ps. Jos viestisi olisi oikealla alueella saisit enempi vastauksia.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tämä siirretty nyt oikealle alueelle...
Aika samanlaiset oireet kun mitä mulla oli, kun hiljattain vaihdettu Propartsin bensapumppu porsi. Kiihdytyksissä alkoi pätkiä, sen jälkeen ei käynyt tyhjäkäyntiä kunnolla, mutta pysyi käynnissä. Tankin kun täytti, niin toimi kunnolla taas muutaman kilometrin, ja sen jälkeen jätti tielle. Tämä tapahtui siis yhden aamun ja 10 km sisällä.
Ihan tilastoja saadakseni, minkämerkkinen pumppu autossa on? Jos vika on pumpussa, toivottavasti kuitti on tallessa. Itse sain pumpun takuuseen sekä uuden pumpun että asennuksen.
Haulla löytyy ohjeet, miten kolkin bensapumpun voi testata. Sulakerasiasta napoja yhteen, takapenkki irti ja kuuntelemaan suriseeko pumppu kun saa sähköä.
