Manualitonnarin pakkiongelma
ORIGO
Viesti Kirjoittaja ORIGO »
Onko kellään kokemusta manualitonnarin pakkiongelmasta?
Eteenpäin kaikki vaihteet toimivat moitteetta.
Pakki tuntuu pysähtyvän synkronointiin. Ei siis vivusto- tai vaihdekepin pohjaongelma.
Välillä onnistuu myös menemään päälle, jolloin toimii normaalisti.
Kytkin on myös kunnossa.
Kyse on 94 2,3 i manualitonnarista.
Nimim: Asiasta perillä oleva
Makwe
Re: Manualitonnarin pakkiongelma
Viesti Kirjoittaja Makwe »
meneekö pakki päälle helpommin jos kelaa koko vaihteiston läpi 1-5 ja sitten pakkia. Mulla on nimittäin sama ongelma ettei pakki mene suoraan päälle jos ei kelaa tota vaihteistokaaviota lävite. Sen enempää en ole tähän vikaan perehtyny että en tiedä onko laatikossa vikaa vai vaihdekepin ja laatikon välillä.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
ilzu
Viesti Kirjoittaja ilzu »
Omassa -95 Aerossa edellisessä laatikossa oli aluksi samanlaista vikaa. Pakin synkronointi ei toiminut, joten sen sai päälle hyvin rauhallisesti laittamalla. Sittemmin hajos koko laatikko. Jäi joku vaihde päälle ja kaput.
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
ORIGO
Kiitos viesteistä.
Vaihteiden läpiselaaminen ei vaikuta nyt tässä tapauksessa.
Pitää nyt tutkia ensin tarkemmin ulkoinen vivusto, mutta pelkään vian olevan siinä synkronoinnissa. - Siis laatikossa.
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Laatikon vaihto on mukavaa hommaa. :)
#3977
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Niin on joo,onhan sitä tullu tehtyä muutaman kerran :lol:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
t-lahdenmaki
Viesti Kirjoittaja t-lahdenmaki »
Moi,
Meillä oli taannoin tonnarissa sama vika, auttoi kun aina sammutti auton ja laittoi pakin päälle sammuksissa, sitten käynnisti, tietty kytkin koko ajan pohjassa.... :lol: . Tiedän, aiheuttaa paljon ylimäärästä vaivaa ja ketuttaa, mutta halpa konsti jos ei heti ole varaa tehdä synkroremppaa lootaan.
Timo-Juhani Lahdenmäki #2155
*Sydämeltään aina Saabisti*
-Kia Ceed 1.6 CRDi EX SW ´09 (Oma siirtymäväline)
-Skoda Superb Sedan 2.0 TDi DSG '18 (Vaimon kulkine)
-Ex Saabeja 10 kpl....
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Kytkin ei irrota ihan kunnolla, homma sujuu varmaan, jos ensin käyttää esim kakkosen päällä ja sitten pakki päälle ilman, että välilä nostaa kytkintä.
Ari
vai olisko todennäköisempää että se peltinen siirto haarukka on ns antautunut
