Ahto-ongelmia
NG900T
Ahto-ongelmia
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Olisko hyviä ehdotuksia mistä johtuu kun reippaassa kiihdytyksessä, vaihteesta huolimatta pressure guard / sopan syötön katkaisu tyylinen -efekti katkasee menon?
Esim normaali reipas kiihdytys ykkösellä, ja jo jossain 3 tonnissa koko kiihdytys nuukahta ja jengat putoo nollaan. Kakkosta silmään ja pienen hetken spoolauksen jälkeen taas nuukahtaa..
Ongelma tuli päälle muistaakseni nyt kylmempien säiden myötä tosin aluksi vain nelosella tai vitosella täyspaineilla, ajattelin että johtuu freetun päivitysaktuaattorista kun teki pari kertaa noin heti asennuksen jälkeen kunnes trionic selvästi löysi rajat tms, ja homma asettu kohdalleen. Freetu ehdotti tuohon silloin tangon hienosäätöä hieman lyhyemmäksi. Nuukahtelut loppu ilman säätöäkin, joten en tehny sille mitään ja tähän saakka kaikki on toiminu mainiosti. Mutta nykyään sitten tekee tota jo selvästi pienemmillä paineilla kun ykkönenkin tökkii. Nyt jänskättää jo kiihdytyskaistalle liittyessä ettei paina liikaa kaasua... Olisko tää akuongelma vai miten tuota nyt kannattas lähtee diagnosoimaan? T25 basana?
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
turbotalladega
Viesti Kirjoittaja turbotalladega »
Se että kiekkamittari putoaa nollaan ja auto kuitenkin etenee vaihdepäällä vaikkakin moottori sammuksissa tarkoittaa sitä että se on sytytys joka pätkii. Sun meno katkeaa koska ei tule kipinää jostain syystä. Jos bensan syöttö katkaistaan ei kiekkamittari putoa nollaan välittömästi. Kierroslukumittari ottaa impulssit sytytykseltä. Omituinen vika... Sytkäkasetti?
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Mulla on 2 kertaa kesällä katkennut meno kiihdytyksessa. Nämä ovat tapahtuneet 3 ja 4 vaihteella pitkässä täyskiihdytyksessä. Yhtäkkiä kiihtyminen on katkennut ja alle sekunnin sisään meno taas jatkuu normaalina. Niskahan siinä nytkähtää ja hetkeksi pistää miettimään mitä tekis jos hieman pidempi katkos tapahtuisi vähän tiukemmassa ohitustilanteessa. En ole kuitenkaan tehnyt asialle mitään kun auto ei ole enempää oireillut.
Tekeekö samaa vakio ECUlla?
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
9000cst
Re: Ahto-ongelmia
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
NG900T kirjoitti:Olisko hyviä ehdotuksia mistä johtuu kun reippaassa kiihdytyksessä, vaihteesta huolimatta pressure guard / sopan syötön katkaisu tyylinen -efekti katkasee menon?
Testaa toisella DI-kasetilla...
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero Man. -04
NG900T
Kiitos vastauksista, joo täytyy tosiaan koklata orkkisboksia sekä vara DI:tä joka tosin on käytetty mutta toimiva kuitenkin.. DI on kyllä vaihdettu uuteen pari-kolme-vuotta sitten, ajettu about 40tkm, mutta voishan se tietty olla mahdollista että se on kyrvähtänyt kun tuo DI tuntuu näissä trionic vehkeissä yksi akilleenkantapää olevan.
Esim ykkösellä:
Kone ei siis sammu, vaan kiihdytyksessä kierroslukumittari tipahtaa kerrasta tasaisesti alas nollaan asti, saman lailla kun painas black-panel nappia. Samalla nyykähtää ja silmänräpäys ihmetellään että WTF, kaasu ylös kakkonen sisään, kaasua, kiihtyy vähän ja taas putoo.
Tänään ei duunimatkalla tapahtunu näin kertaakaan kun en kiihdyttäny kovaa enkä ajanu isommolla ahdoilla, eli asteikolla yli keltasen puolenvälin.
Kuten tuolla aiemmin mainitsinkin niin jäykemmän aktuaattorin jälkeen täyskiihdytyksessä teki täysin samalla tavalla, mutta sillon mentiin kovaa ja täysahdoilla, joten en ihmetellyt yhtään. Nyt kuitenkin kummastuttaa kun ykkösvaihteellakin, jossa maksimi boosti pitäs olla 0.5 baaria. Joten tälläkertaa liiasta paineesta jonka takia hukkis tai softa puuttus peliin ei pitäs olla kyse.
Viimeksi muokannut NG900T, Ma Loka 11, 2004 15:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1429
NG900T
Noni nyt on toinen vanhempi DI käytössä ja vielä en oo onnistunu saada sitä kiihdytyksessä nuukahtamaan, mutta nyt on tolla kasetilla pari kertaa parkkeeraamistilanteessa sammunu koko paska ennenaikokaan... huoh, seuraavaks sitten orkkisboksia ja tulppia...
#1429
NG900T
Noniin, vaihoin takas alkuperäisen DI:n ku vanhemmalla meinas välillä sammuu liikkeelle lähdöissä. Laitoin uudet tulpatkin -> ei apua.
Pari kertaa on tullu vahvaa bensan katkua samalla kun lähdössä meinaa sammua, mutta nyt en oo ihan varma lähtikö se käry edellä ajavasta vanhemmasta autosta ja toisella kerralla olin bensa-asemalla.. :roll:
Ja seuraavaks sitä orkkisboksia...
#1429
NG900T
Syyllinen oli kampiakselin asentotunnistin. Anturin hinta länsiautossa ~178 euroa.
Nyt kulkee.
#1429
NG900SET -95
NG900T kirjoitti:Syyllinen oli kampiakselin asentotunnistin. Anturin hinta länsiautossa ~178 euroa.
Nyt kulkee.
Tekilläkö vika löytyi?
NG900T
NG900SET -95 kirjoitti:
Nyt kulkee.
Jep, tekillähän se.
#1429
