Vaihdelaatikko: 346 01 ?!?
Mulla on 99:ssä manuaalilaatikko ja sen "laidasta" löytyy numerot 346 01. Minkälaiset välitykset siinä on? Ja onko tämä laatikko tosiaan sama joka oli 99 turbossa, kuten käyttöohjekirjasta voi päätellä (kokonaisvälitysten mukaan, siis).
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
900aero.com:n taulukon mukaan, kyseessä on 4-vaihteinen laatikko 6:n enskalla. Eli sama kuin vakio 5-vaihteisissa laatikoissa (paitsi ainakin 900T16:ssa on '88 ohjekirjan mukaan ollut 7:lla, muissa 6:lla). Normaalin 4-vaihteisen kaasarisatkun laatikko on 5:n enskalla, joten on kai tuo tavallista harvempi sitten. Kiertänee siis n. 2700 isoimmalla vaihteella 100km/h vauhdissa?
Joo, kylläpä ne taitaa siellä päin olla, kun en oo oikeestaan koskaan kattonut, mutta on kuiten alle 3000rpm. Kattelin tuota sivua ja sinänsä huono tuo, ettei 900aero.comissa näy -81 vanhempien vaihdelaatikoita, ittellä ku on -80 vuotuinen.
Niin, että jos jollain on varmasti alkuperäinen vuosimallin -80 99 turbo, niin voisko semmoinen käydä kattoon pellin alta mitä se näyttää tuo turbon laatikko numeroikseen?
P.S. Oman auton historiatietoa olen saanut aika paljon, ja olen lähes 100% varma, että omaan ei ole laatikkoa vaihdettu.
kontki-2
Viesti Kirjoittaja kontki-2 »
Oliko toi numerosarja kilvessä vai stanssattu?
kontki-2 kirjoitti:Oliko toi numerosarja kilvessä vai stanssattu?
Siinä kilvessä, joka on vaihdelaatikon "välilaatikon" kuoressa. Näkyy siitä kytkinkopan alta.
