Vm70 99 etupyöränkotelo
Porilaine
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Ajattelin että pääsen helpommalla jos vaihdan reikäiseksi "hiotun" 99 vm70 etupyörän kotelon "ulomman osan" kuten kirjoissa mainitaan (tarkennus: kyse siis kaarevasta pellistä etupyörän yläpuolella).
Minkä vuosimallien välinen osa sopii suoraan? jos sellaisen tarvikeosan jostain bongaan! Löytyykö kenenkään varastoista ehjää osaa kummallekkin puolelle?
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
finncat
Re: Vm70 99 etupyöränkotelo
Viesti Kirjoittaja finncat »
Olis 90 lokarit ruosteettomat vm jotain 80+
Käviskö ne parikymppiä kappale.
sehän on erillinen osa ellei ole irrotettu autosta laikalla....
finncat
Noi osat irrotettu niin, laikalla sisä lokaria puolet mukana ja ulko osa ehjänä.
pistehitsien poraus auki on hidasta.. i know...
Porilaine
Kuskin puoleiseen etupyörän kaareen tarttis laittaa 7-8 pientä palaa uutta peltiä ja apparinkin puolelle 3-4 paikkaa.
Jos vaihdan kaaren hyväkuntoiseen niin säästyykö aikaa vai ??
#jäsen 4060#
ei taida säästyä mutta lopputulos paranee.
kätevä käsistään muotoilee kaareen palat ja hitsaa ja hioo päittäissaumalla paikat noin päivään mutta taitaa siellä allakin olla hieman hitsaamista.. :)
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Huuto.netissä on/oli 900:sen kaari/kaaret myynnissä käyvät varmaan tai ainakin ovat hyvät aihiot siihen? Helppo tehdä käypäset?
