Madallusjousia?
Huuska
Madallusjousia?
Viesti Kirjoittaja Huuska »
Onko joku löytänyt madallusjousia tai jonkun muun merkin vakiojousia, jotka sopivat suoraan 96:een?
Mitkään rälläkkä lyhentelyt ei kuulu tähän aihepiiriin!
Nyt faktaa kehiin!
Saab 96 Draken vm.-79
SaaB 95 postivaunu vm.-74
Saab 96 Tunnan vm.-79
Saab 9-3 Hirsch cabriolet vm.-02
vkutvonen
Re: Madallusjousia?
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Suoraan heittämällä sopivia ei ainakaan itselle ole vielä tullut vastaan. Aina on joku mitoitus erilainen :? . Riippuu vähän siitä kuinka paljon haluaa madallusta, ja pitääkö pehmeästä vai kivireestä :P . Ongelmana on saada jousitukseen riittävästi liikevaraa koska jousesta tulee väkisinkin kovin lyhyt :( . Toinen ongelma tulee iskareista, jotka pitäisi olla säädettävää mallia jotta jousitus pelaisi oikein :? . Omassa kuupassa on edessä vw passatin -95 takajouset(progressiiviset) ja takana vw golf -95 takajouset, kumpiakin tosin muokattu :oops: , madallusta reilu 100mm ja iskareina peruskaasut edessä, takana og satkun etukaasut joissa pituus riittää niukinnaukin :lol: . Edessä tehty lisätilaa alatukivarsille liikkua ettei osu pohjalevyyn. Kyyti on näillä ihan siedettävää :P ei mikään kivireki :D . Näistä linkeistä näkee joitain vaihtoehtoja:
http://www.struve.se/OSC/fjadrarbiltema.htm
http://hoftware.com/erally/fjader.php
Pahasti pelkään että joudut turvautuun rälläkkään :twisted: .
Juha K
Re: Madallusjousia?
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Ilmajouset, niin saa laillisesti auton tonttiin ihan kunnolla. Ainakin vielä vaikuttaa siltä, että melko näppärästi nuo saa paikoilleen laitettua :lol: Eihän nuo tietenkään mitkään ratajouset ole.
Viimeksi muokannut Juha K, Ke Heinä 13, 2011 20:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tero_s
Re: Madallusjousia?
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Autojousi Ky Vuola Kaarinassa vois osata auttaa tai tehdä halutunlaiset jouset.
Ladassa taisi myös olla sama jousihalkaisija kuin kajakissa. Ja vaikka laikatut jouset on pannassa, kommentoin kuitenkin sen verran, että ajoin useita vuosia laikatuilla vakio jousilla ongelmitta, ennen kuin pistin ilmajouset. Esim. kajakin etujousessa on runsaasti kierroksia, joten katkaiseminen on ihan kelvoillinen keino, varsinkin jos vielä muokkaa katkaistun pään suoraksi.
Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
Huuska
Re: Madallusjousia?
No nythän on tullut paljon hyviä vastauksia. KIITOS !!!
Pitänee kokeilla paria eri teräsjousi vaihtoehtoa ja jos niistä ei löydy mieleistä, niin ilmajousta peliin.
