Kurnutus?
Saabanisti
Kurnutus?
Viesti Kirjoittaja Saabanisti »
Onkos kokemusta siitä, että kone alkaa "kurnuttamaan"?
Auto on -00 95 Aero, automaatti.
Tuntuu, että ennen kurnutus oli satunnaista mutta viime aikoina se on selvästi lisääntynyt. Pääsääntöisesti kurnutusta on esiintynyt, kun laittaa pakin päälle. Tällöin kierrokset eivät juuri muutu, enintään 500 k/min heittoa mutta turbo-mittari heittelehtii valkoisen alueen puolenvälin ja keltaisen alun välillä ja koneesta kuuluu lähinnä kurnutusta muistuttava ääni. Ääni kuuluu sekä sisälle että ulos.
Nyttemmin kurnutusta on alkanut esiintyä myös eteenpäin vaiheilla ja nimen omaan turbo mittari heittelehtii.
Kurnutus esiintyy moottorin tyhjäkäynti kierroksilla vaihteen (eteen tai taakse) ollessa päällä.
Vikoja, mitä löytyy vanhastaan, on öljyn syönti; 4l/10 000km. Onko näillä yhteyttä?
Jarru on vauhdin surma!
9000 Turbo Airflow -89 s. 26.1.2000, kolaroitiin 4.11.2005, kuoli saamiinsa vammoihin 10.11.2005
9-5 Aero -00 Nordic 2 s.19.11.2005
Puolesta
Re: Kurnutus?
Viesti Kirjoittaja Puolesta »
Kuuluu myös minun saabista tuollainen kurnutus.
9-5 2.0 sedan vm.2002
Puolesta
Re: Kurnutus?
Itselle tulee mieleen, että voisko ääni kuulua ohjaustehostimesta?
Teemu147
Re: Kurnutus?
Viesti Kirjoittaja Teemu147 »
Minulla oli automaattilaatikon öljypumppu menossa ja piti kummaa kurnutusta, ääni kuului vain ajossa..
Saab 9-3 2.8TS V6 Aero -06
Saabanisti
Re: Kurnutus?
Puolesta kirjoitti:Itselle tulee mieleen, että voisko ääni kuulua ohjaustehostimesta?
Tuo moottorin kurnutus kuuluu renkaiden ollessa suorassakin tai että tarvitsisi rattia kääntää.
Kun renkaat kääntää ääriasentoon, niin silloinhan ohjaustehostin "jumppaa" mutta ääni on huomattavasti hiljaisempi, eikä se vaikuta turbomittariin. Eli väittäisin, että ei ole kysessä ohjaustehostin.
Puolesta
Re: Kurnutus?
Ilmastoinnin kompura voi myös kurnuttaa. Koita laittaa ilmastointi pois päältä, niin tiedät onko vika siinä.
CDTA
Re: Kurnutus?
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Entä jos by-pass vuotaa, siis siitä venttiilistä, eli kalvo olis kuitenkin ehjä?
core2
Re: Kurnutus?
Viesti Kirjoittaja core2 »
Voi jos letkuosa vaihdettu ja asennettu ilman letkuun kuuluvaa sisäistä spiraalia.
Sabo
Re: Kurnutus?
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Lyhyen moniuraremmin tilalle pitkä remmi ja kurnutus häipyy.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
